说明: VDD=5V输入,驱动3串LED,每串LED为55mA,电压约为20V左右。
现象:当只接入1串LED时,总电流约250mA,VDD拉低0.05V;
当接入2串时,总电流升到约570mA,VDD拉低0.1V,即4.9V;
当3串LED全部接入后,总电流升到1.33A,VDD拉低0.5V,即4.5V;
还请给与技术支持!
抱拳!
可以测一下3串灯珠时,LX点的电压波形。如果不稳定的话,可以加大输入电容试试
输入电容又增加了22uF,电感换成了22uH,还是一样 ![]()
LX的电压波形稳定吗
除此之外,我还进行了其他测试:
1.降低每串的电流,当每串电流设置低于50mA时,总的电流貌似还正常;
2.当每串电流设置为52mA时,总的电流升到830mA;
3.当每串电流设置为55mA时,总的电流升到1.6A;
震惊!
请大佬给予帮助;
除此之外,还有一个问题请教,此驱动IC能否将两个LED通道接到一起来驱动?即,每个通道设置为25.5mA,两个通道接到一起来驱动一串55mA的LED??盼复!
补充一个图如上
可以将两个通道接在一起提高电流
您看一下私信
看到啦,加您啦。
已解决,货源问题
