有幸参加这次EEWOLRD和MPS的测试活动,我拿到的是 EV1W0505B-Y-01A 开发板,和EV1W0505B-LVH-00A开发板类似,只是芯片的封装不同。
对于电源我比较关注效率,因此就先简单的测试了一下电源的效率。测试环境如下:
电源输入使用了合宙的 IoT Power 小模块,因为它可以方便的调整输出电压和限流。输出端用两个万用表,分别测试电源和电流,负载使用了正在调试的两个板子,一个在5V时工作电流大约80mA,另外一个在3.3V时约44mA。
测试时,输入电压每次调整100mv,然后测试输出端的电压电流变化,然后计算效率。同时测试了欠压锁定迟滞门限(VINHYS),以及短路电流。测试表格如下:
从测试数据可以看到,MIE1W0505的整体特性不错,输入电压在较大范围变化时,输出能保持稳定输出。
无论是5V还是3.3V,短路电流都是250mA,短路恢复后,输出也立即恢复正常,保护功能做的不错。
