【EV1W0505B-Y-00A评测】隔离DC/DC选型?-看看MIE1W0505B
一.前言
DC/DC是开发中最常选型的器件之一了,普通DC/DC可选非常多,相信很多人都有自己用的很熟悉的选型库了。但是对于工业上比较严苛应用场景,需要隔离DC/DC时,可选范围就少了很多了,这里EEWORLD试用,推荐了一款隔离DC/DC:MIE1W0505B,拿到的配套开发板是EV1W0505B-Y-00A对应的芯片是MIEW0505BGY-3R,我们就借助这个开发板来熟悉下这颗隔离式DC/DC,其优秀的特征和性能,相信一定可以将其添加到自己的选型库中,以后在合适的应用中就可以考虑使用它了。先熟悉下这颗芯片然后通过不同方面做一些测试。
  1. MIE1W0505B(GLVH)简介
这里官网能找到资料的型号是MIE1W0505B(GLVH),和手里的这个主要是封装和隔离电压等参数不一样。
资料见
下载数据手册
https://www.monolithicpower.cn/cn/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MIE1W0505BGLVH/document_id/11153/
基本原理示意如下,可以看到只需要很少的外围器件,输入输出几个电容即可。
主要特征关键字:
输入电压范围3V~5.5V
隔离
输出功率1W
短路保护
过温保护
典型应用电路
MIE1W0505BGLVH 是一款隔离稳压 DC/DC 模块,支持输入电压 (VIN)范围为3V 至 5.5V 的应用。它具有出色的负载和线性调整率,输出功率 (POUT) 可高达 1W。
MIE1W0505BGLVH 将功率 MOSFET、变压器和反馈 (FB) 电路均集成在一颗芯片中,实现了出色的性能并节省了空间。
MIE1W0505BGLVH 支持稳压输出电压 (VOUT)。当 VOUT降至目标电压 (3.3V 或 5V) 以下时,IC 开始切换,功率从 VIN 引脚向 VOUT 引脚输送,直至VOUT再次达到目标电压。
MIE1W0505BGLVH 还集成了VOUT反馈模块,可以在无需传统光耦合器和精密可配置参考 IC 的情况下调节 VOUT。与传统隔离电源模块相比,这种小型解决方案提供了更高的可靠性。
该器件全面的保护功能包括了短路保护 (SCP) 和过温保护 (OTP)。
它采用小尺寸LGA-12(4mmx5mm)封装。
  • 3V 至5.5V 输入电压 (VIN) 工作范围
  • 可选 5V 或3.3V 输出电压 (VOUT):
    • 5V 至 5V:可用负载电流 (ILOAD) ≥200mA
    • 5V 至3.3V:可用 ILOAD ≥200mA
    • 3.3V 至 3.3V:可用 ILOAD ≥75mA
  • 2.5kVRMS隔离电压
  • 支持无限电容负载
  • 0.4% 负载调整率
  • 0.3% 线性调整率
  • 连续短路保护 (SCP)
  • 过温保护 (OTP)
  • 符合 IEC 62368-1 CB 认证
  • 满足 EN55032 B 类辐射标准
  • -40°C 至 +125°C 工作温度范围
  • 采用 LGA-12(4mmx5mm)封装
  1. 配套开发板
我这里是EV1W0505B-Y-00A,官网可以找到资料的是EV1W0505B-LVH-00A见
手册
https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/EV1W0505B-LVH-00A/document_id/12605/
和我手里的主要是封装和隔离电压不一样,
先来个正反面证件照
先来了解下评估版原理图,外围器件很简单只需要输入输出电容
这里有个跳线用于选择输出电压,EN是常高使能。
PCB layout可以参考下手册
