我使用MP62123对3节锂电池充电,充电电流设置1A = 200mV/RS1;(RS1=200mΩ)。输入电压为13V. 实际电池充电电流达到了1A。但是我测量RS1电压时,只有20mV. 不满足欧姆定律呀,请问下大概是哪里不对了?
是哪颗料呢?MPS没有MP62123这个料号
不好意思,我写错了,是MP26123,还有个问题,3节锂电池最大电压是12.6V。我用13.8V作为MP26123的输入。如果我增加输入电压,RS1不变。充电电流为随着增大? 为什么和设置值不一样(RS1是固定的,设置充电电流1A)
1A是测量的输入端电流还是测量的电池充电电流?RS1的电压是直接测量电阻两端吗?用什么仪器测量的呢?
1A是测试的是电池的充电电流,RS1电压是用万用表测试的,但是换用示波器测试也测不出来
你好,可以解答下吗
已解决,外围器件配置错误
