【应用分享】智能家居/楼宇-智能门锁
点击下方标题或框图查看完整应用
智能家居/楼宇-智能门锁
随着物联网和智能家居的兴起,电子智能锁由于为消费者提供了便利和安全感而日益普及。它们通常由电池供电,因此提高能效以最大限度地延长电池寿命至关重要。这种设备本身的性质决定了它必须提供易用性、稳定的操作性以及对宽温度范围和极端天气条件的承受能力。最重要的是,用户对数字安全问题的日益关注,催生了物联网采用嵌入式、基于硬件的安全性来保护用户数据。
MPS全面的解决方案套件包括线性充电器、模拟开关、线性稳压器、负载开关、电机驱动器、D类音频放大器、LCD电源以及升压(boost)、降压(buck)和升降压变换器。这些优质器件可以帮助您设计下一代高效、可靠、安全的访问控制系统,用于安全智能家居和建筑。其优势包括:出色的热保护功能和EMI性能、高性能信号链以及超小尺寸封装。
MPS经济高效的电源解决方案可为安全、先进的电子智能锁设计提供便捷的集成,并加快产品上市时间。
了解更多用于智能门锁的角度传感器解决方案。
相关产品
Battery Charger
产品 描述 相关产品
MP2703 26V 输入、1A、线性充电IC,具有 1 节或 2 节电池诊断功能 线性充电器IC
MP26029 1A 独立式线性锂离子电池充电器 IC,具有温度调节功能 线性充电器IC
MP2664 5V USB,I2C-控制,具有电源路径管理功能的 500mA 电池充电器 IC,适用于单节锂离子电池,采用 QFN 封装 线性充电器IC
MP2667 5V USB,I2C-控制,集成电源路径管理功能的 1000mA 线性充电器 IC,适用于单节锂离子电池,采用QFN封装 线性充电器IC
Analog Switch
产品 描述 相关产品
MP2736 低压 0.45Ω 双路单刀双掷(SPDT)模拟开关 模拟开关
Step-Up Converter
产品 描述 相关产品
MP3414A 带有输入输出断连功能的 3A、1MHz、22μA Iq、5.5V同步升压变换器 同步转换器
MP3415 带输入输出断连功能的 3.6A、1MHz 同步升压变换器 同步转换器
MP3416 带有输入输出断连和电池检测功能的 1.1A、5.5V、低静态电流、同步升压变换器 同步转换器
MP3424 带输出断连功能的电流可编程、CC/CV 同步升压变换器 同步转换器
MP1542 2A 电流, 700KHz/1.3MHz 频率升压转换器 非同步转换器
MP1541 22V、1.3MHz,TSOT23-5 封装升压转换器 非同步转换器
MP3120 1.2A, 1.1MHz 同步升压变换器,具输出断连功能 同步转换器
Step-Down Converter
产品 描述 相关产品
MP8886MPL 45V 输入、双路 3A/单路 6A 输出、数字、可配置、同步降压变换器 Vin (Max) 30V 至 48V
MP2193MPL 3A、2.5V 至 5.5V同步降压变换器,具有 25μA 静态电流(IQ ),采用 WLCSP 封装 Vin (Max) <= 7V
MP2192C 采用强制 PWM 模式的 2A 同步降压变换器 Vin (Max) <= 7V
MP28210 超低 500nA 静态电流(IQ), 2V 至 5.5V 宽输入,1A 降压调节器,采用 1.2mmx1.6mm CSP 封装 Vin (Max) <= 7V
MP28301 超低 500nA IQ,2-5.5V 宽输入范围,700mA 降压调节器和 300nAIQ,2-5.5V 输入,100mA LDO 调节器,采用 2x2mm QFN 封装 Vin (Max) <= 7V
MP28200 200mA、5.5V、500nA、超低静态电流、同步降压变换器 转换器
MP28300 300mA、5.5V、500nA、超低静态电流、同步降压变换器加 100mA LDO 电源管理芯片 (PMIC)
MP2322 1A、3-22V、5μA IQ 同步降压变换器,采用 1.5x2mm QFN 封装 Vin (Max) 20V 至 29V
MP1476 18V、2A、800kHz 高效率同步降压变换器,采用 SOT563 封装 转换器
MP2182 带软启动和电源正常指示功能的 2A 同步降压变换器 转换器
LDO
产品 描述 相关产品
MP28310 集成 300nA 静态电流(IQ)、2V 至 5.5V、100mA 低压差线性稳压器的 300mA、2V 至 5.5V、500nA静态电流(IQ)降压变换器,采用 CSP-12(1.2mmx1.6mm)封装 电源管理芯片 (PMIC)
MP2018 16V、500mA 低静态电流线性调节器 单通道
MP2015A 24V,150mA,低静态电流线性稳压器 单通道
MP8802 250mA低压差线性稳压器 单通道
MP20041 双路300mA线性稳压器,具超低噪声和高PSRR 多通道
MP8904 500mA线性稳压器 单通道
MP2000 150mA 低输入电压线性稳压器 单通道
MP20056 250mA 低噪声、高PSRR线性调节器 单通道
Load Switch
产品 描述 相关产品
MP5037A 具有可配置电流限制和反向电流保护功能的 22V、7A 负载开关 负载开关
MP5073 集成可调电流限、PG、斜率控制和输出放电功能的 2A, 5.5V负载开关 USB
MP5075 5.5V、2.4A、低导通阻抗负载开关 负载开关
MP5075L 5.5V、1A、低导通阻抗负载开关 负载开关
MP5083 集成 +/-5% 电流监测、PG、斜率控制和输出放电功能的 2A, 5.5V 负载开关 负载开关
MP5090 低静态电流双通道 3A/2A 负载开关 负载开关
Buck-Boost Converter
产品 描述 相关产品
MP4235 带四个集成 MOSFET 和 I2C 接口的 36V、6A 升降压变换器 升降压
MP28167-BMPL 2.8V 至 22V VIN、3A IOUT、4开关、高频、集成型升降压变换器,带 PG 指示 升降压
MPM4720 5.5V、2A、2MHz、同步升降压电源模块 升降压模块
MPM4730 2.8V 至 22V VIN、1A最大电流、4 开关集成型升降压(Buck-Boost)模块 升降压模块
MP4246MPL 具有四个集成 MOSFET 和 I2C接口的 6A 升降压变换器 升降压
MPQ4263-AEC1 36V、140W 升降压 (Buck-Boost) 变换器,集成下管 MOSFET、高端电流采样和I²C接口,符合 AEC-Q100 认证 降压/升压(升降压Buck-Boost)变换器和控制器
MPM4710 6V、1A、2MHz、同步升降压电源模块 升降压模块
MP4248MPL 集成下管MOSFET、支持高端电流采样和 I2C 接口的 36V、140W升降压变换器 升降压
MP28164 集成4.2A开关管的高效单电感 Buck-Boost 变换器 Boost
MP28160 5.5V/0.5A,3.3V 固定输出高效集成升降压变换器,采用 1.4x1.8mm CSP 封装 Boost
MP2155 带2.2A 开关的高效率单电感升降压变换器 升降压
MP28167 2.8V-22V Vin, 3A Iout, 4-开关集成升降压(Buck-Boost)变换器 升降压
MP5461 双路输入, 4-开关集成升降压 (Buck-Boost) 变换器, 具有输入 Oring 和选择功能 电源管理芯片 (PMIC)
MP28162MPL 采用小尺寸 WLCSP 封装并集成1.5A MOSFET 的高效率同步升降压变换器 升降压
MP28167-AMPL 2.8V 至 22V VIN,3A IOUT,4 开关,带 FB 引脚的集成升降压变换器 升降压
MP4245 用于PD应用且具有I2C 接口的 36V、6A 峰值电流、升降压变换器 升降压
MP4247 集成下管 MOSFET 和 I2C 接口的 36V、100W、升降压变换器 升降压
MP28167-NMPL 2.8V 至 22V VIN、3A IOUT、具有4个 MOSFET 和 PG 指示功能的集成升降压变换器 升降压
电感 MPS 电感 电感
Motor Driver
产品 描述 相关产品
MP6519A 2.5V 至 28V、5A、全 H 桥电流调节器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6612 带电流采样和 IN1/IN2 控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6612D 带电流采样和 DIR/ENBL控制功能的 40V、5A、H 桥直流电机驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6615 40V、8A、H 桥直流电机驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6513 2.5V - 21V、0.8A、H 桥电机驱动器,采用 TSOT23-6 封装 Solenoid Drivers
MP6515 35V, 2.8A, 相位/使能控制H桥电机驱动器,采用 QFN 3x4 和 TSSOP-EP 封装 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6516 5.4V - 35V、2.8A、H 桥电机驱动器,采用 TSSOP16-EP 封装 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6519 2.5V - 28V、5A、H 桥电流调节器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP6550 1.8V至22V, 2A, H桥电机驱动器 Solenoid Drivers
MP8042 24V, 5A Full-Bridge Driver 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP8044 22V,4A 全桥驱动器 直流有刷电机/电磁阀驱动器
MP8046 28V,5A 全桥驱动器 全桥
MP6500 集成内部电流采样功能的 2.5A 双极性步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6500A 35V,2.5A 步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6501A 2.5A 双极性步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6504 集成 MOSFET 的 8V 至 32V、2A、步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6506 500mA 双极性步进电机驱动器,无需电流采样 步进电机驱动器
MP6507 700mA双极步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6508 1.2A 双极性步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6509 具有电流衰减功能的 1.2A 双极性步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6518 35V,1.5A双极步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6520 集成 MOSFET 的 8V 至 32V、1.5A步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6600 35V、1.5A步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP6601 35V、2.5A步进电机驱动器 步进电机驱动器
MP1911 2.5V 至 16V、1A、H 桥驱动器,采用 SOT583 封装 直流有刷电机/电磁阀驱动器
Class-D Audio Amplifier
产品 描述 相关产品
MP1720 2.7W 单音道 D 类低 EMI 高效音频放大器 BTL
LED Driver
产品 描述 相关产品
MP5610 用于智能手机和平板电脑的 2.7V-5.5Vin、1.2MHz、双通道 LCD 偏置电源 LCD偏置供电
智能锁厂家 中山固拓五金制品有限公司 zhongshan goodtop hardware co.ltd
