一、芯片核心架构与电路设计特性验证
(一)芯片核心架构
MIE1W0505BGLVH 芯片采用 LGA-12(4mm×5mm)封装,集成了电源 MOSFET、变压器及反馈电路。
其容性隔离技术通过内部电容传递反馈信号,无需光耦,适用于对体积和寿命要求较高的应用场景。
由于测试环境条件有限,针对手册上的一些性质,进行了下面简化的测试:
- 隔离阻抗测试:使用万用表测量输入与输出之间的电阻,测量结果显示大于 20MΩ(最大量程),证明芯片具有高隔离阻抗。
(二)动态电压调节机制
芯片采用滞环控制机制,当输出电压(VOUT)低于设定阈值时启动,高于阈值时停止工作。
测试条件设置:将电源电压设置为 5V,连接负载电阻为 25Ω(对应电流为 198mA)。
电压波动监测:使用万用表监测输出电压(VOUT),记录电压波动范围。测试结果显示电压波动范围在 ±0.1V 以内,符合芯片设计规范。
(三)保护功能验证
短路操作:使用镊子短接 VOUT 与 GND2,使用万用表的电流档测量输入电流。测量结果显示输入电流限制在 238mA 左右。
恢复测试:移除短路后,手动计时观察 VOUT 的恢复时间。测试结果表明,VOUT 在 2 秒内恢复正常。
以及过温保护测试
测试条件设置:将负载电阻设置为 25Ω,连续运行 30 分钟。
温度与保护动作监测:用手触摸模块表面,感受温度变化。手册上表明当温度接近 150℃(缺少温控箱进行验证)时,触发过温保护,VOUT 下降为 0V。冷却后,模块自动重启,恢复正常工作。
