(一)输入电压范围测试
对芯片在不同输入电压下的输出电压进行测试,测试结果如下表所示:
| VIN(V) | 5V 输出实测值(V) | 3.3V输出实测值(V) | 空载电流 (mA) |
| 3 | 4.97 | 3.27 | 0.12 |
| 4.5 | 4.97 | 3.28 | 0.16 |
| 5 | 4.98 | 3.28 | 0.18 |
测试结论:输出电压偏差均在 ±0.5% 以内,符合手册规定的 ±3% 要求。
(二)功耗特性分析
- 待机电流测试:
在 5V 模式下,待机电流为 5.2μA(参考手册≤50μA),使用万用表的 μA 档进行测量。
在 3.3V 模式下,待机电流为 4.8μA。
- 空载功耗测试:
在 5V 模式下,空载功耗为 7.8mA×5V=39mW,使用功耗表进行测量。
在 3.3V 模式下,空载功耗为 5.5mA×5V=27.5mW。
电容配置验证
根据手册第 14 页的推荐,进行以下电容配置:
输入电容:10μF + 0.1μF
输出电容:22μF + 0.1μF
使用万用表的交流档测量纹波,测试结果如下:
在 5V 模式下(负载电流为 200mA),纹波为 68mV(参考手册≤100mV)。
在 3.3V 模式下(负载电流为 200mA),纹波为 55mV(参考手册≤90mV)。
