隔离DC/DC转换器MIE1W0505B(GLVH) 深度解析,基于MPS EV1W0505B-Y-00A开发板的试用体验
一、产品概述与核心优势
MIE1W0505B(GLVH) 是MPS(芯源系统)推出的一款 高可靠性隔离式DC/DC转换器,专为工业严苛环境设计。其配套开发板 EV1W0505B-Y-00A 提供了快速评估与验证的硬件平台,适用于低功耗隔离电源场景。
核心特性
宽输入电压范围:3V~5.5V,兼容3.3V/5V系统,适合电池供电或低压总线供电。
隔离性能:
隔离电压:3000Vrms(持续1分钟),满足工业级隔离需求。
爬电距离/间隙:≥8mm(PCB设计依赖),降低高压击穿风险。
输出能力:
输出功率:1W(5V输入时输出5V/200mA)。
效率:典型值85%(@5V输入,全负载)。
保护机制:
短路保护(SCP):输出短路时自动限流,恢复后自启动。
过温保护(OTP):结温超阈值时关断输出,温度下降后恢复。
简化设计:仅需输入/输出电容(推荐X7R/X5R材质),无需电感或复杂补偿网络。
对比传统方案的优势
体积小:采用QFN-12(3mm×3mm)封装,远小于传统模块电源(如金升阳定压模块)。
高性价比:集成度高,外围器件成本低(BOM成本<1美元)。
低EMI:内部软开关技术,减少高频噪声辐射。
- 4.5V 至 5.5V 工作输入电压 (VIN) 范围
- 3kVDC 隔离电压
- 输出功率高达 1W (POUT)
- 满载条件下的最大效率为 54%
- 0.4% 负载调整率
- 1.5% 线性调整率
- 出色的瞬态响应
- 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
- 过温保护(OTP)
- 符合 CISPR32 Class B 辐射标准
- IEC62368-1 CB 认证(进行中)
- -40°C 至 +125°C 工作温度范围
- 采用 SOICW-16 封装
二、典型应用电路与设计要点
1. 应用电路
关键外围器件:
输入电容(C1):10μF陶瓷电容(低ESR,靠近芯片引脚)。
输出电容(C2):22μF陶瓷电容(确保瞬态响应)。
可选滤波电容:在隔离两侧添加1nF~10nF Y电容,抑制共模噪声。
设计注意事项
PCB布局:
输入/输出地平面分离,避免跨隔离区走线。
隔离区下方禁止铺铜,确保爬电距离。
热管理:
芯片底部裸露焊盘需充分连接至PCB散热层。
持续满载时温升约25°C(环境25°C),需避免高温环境长期运行。
三、规格书
MIE1W0505BGLVH.pdf (609.36 KB, 下载次数: 0)
四 、实物照片
正面:
反面:
