MIE1W0505B上电详解与实测体验
一、上电前的“开箱检查”
“第一次拿到EV1W0505B开发板,先别急着通电!” 这是工程师的忠告。先做一次“体检”:
肉眼观察:
检查芯片焊接是否完整(QFN封装易虚焊),尤其是底部散热焊盘是否透锡。
确认输入/输出电容极性(开发板默认用陶瓷电容,无极性要求)。
万用表摸底:
测量输入引脚对地阻值:正常值>100kΩ(若短路需排查电容或芯片损坏)。
输出端阻值:空载时>10kΩ(若过低可能内部MOS击穿)。
小插曲:实际测试中发现一块样板输入对地阻值仅0Ω,最终定位为焊接残留锡珠短路——“隔离电源也怕物理接触”。
输入阻值:
输出:
切换到二极管档:
输出
输入:
二、上电操作:分步“驯服”隔离电源
1. 初始上电(空载测试)
步骤:
输入电压从 3V缓慢调至5.5V用可调电源作为输入源。
输入空载时:
输入电压:
输出电压:
完成上电测试。
