【EV1W0505B-Y-00A评测】 MIE1W0505B技术指标和短路测试
MIE1W0505B 系列是小功率的电源隔离模块,集成了变压器,
只需要两颗输入电容,两颗输出电容,两颗配置电阻,共六颗外围器件就可以工作,所占
PCB 面积很小, SOC-16W 封装只有传统的 SIP 封装的 1/5 大小,而 LGA-12 封装只有传统的 SIP 封装的 1/50 大小,这对小体积的产品非常适合。具体的主要技术指标如下:
1: 输入工作电压范围: 3V~5.5V
2 :可选 5V 和 3.3V 输出:
A : 5V 输入, 5V 输出,支持负载电流大于 200mA ;
B : 5V 输入, 3.3V 输出,支持负载电流大于 200mA ;
C : 3.3V 输入, 3.3V 输出,支持负载电流大于 75mA ;
3 :线性调整率为 ±0.2
4 :负载调整率为 ±0.2
5 :有短路保护功能
6 :有过温保护功能
7 : 1W 输出功率
8 :有多种隔离耐压等级和多种封装供选择
A : MIE1W0505BGLVH ,耐压 2.5kVrms ,封装 LGA-12(4mmX5mm) ;
B : MIE1W0505BGY-3R ,耐压 3kVrms ,封装 SOIC-16W(1035mmX10.3mmX2.5mm) ;
C : MIE1W0505BGY-5R ,耐压 5kVrms ,封装 SOIC-16W(1035mmX10.3mmX2.5mm) ;
9 ; 支持无限容性负载
这次申请的板子是 EV1W0505B-Y-00A ,搭载的芯片模块是 MIE1W0505BGY-3R ,耐压 3kVrms ,封装 SOIC-16W 。
测试一下短路保护功能,用电源供应器供电 3.3V ,不限流,测量空载输出为 3.3V 。用镊子短路输出电压,人为短路。这时,输入电压是不变的,输入电流钳位在 250mA ,移除镊子,恢复正常工作状态,用万用表测量输出为 3.3V ,模块电源工作恢复正常,如图:
经过实测,模块的输出短路保护做的还是到位的。
