【应用案例】NVDC 降压充电器IC用例:便携式数码相机
本用例将介绍 MP2722 在便携式数码相机中的应用。
MP2722开关模式电池管理器件集成了 USB Type-C 双角色电源 (DRP) 模式检测功能,可以实现更快的充电速度并增强便携式数码相机的功能,例如通用充电、双向充电/放电以及为外部设备供电的能力。
便携式数码相机有限的电池容量和续航时间严重损害用户体验,用户需要携带笨重的外部充电器或者频繁充电。随着便携式数码相机电源需求的不断增长,设计人员需要开发出强大的电池管理系统,以便在不影响效率和紧凑外形尺寸的情况下,提供可靠的电源以延长相机的使用时间。除此之外,设计人员还需要解决电池过热的问题,以避免相机内部组件损坏或存储卡损坏。
The MP2722 MP2722 开关模式电池管理器件集成了 USB Type-C 双角色电源 (DRP) 模式检测,可以实现更快的充电速度并增强便携式数码相机的功能,例如通用充电、双向充电/放电以及为外部设备供电的能力。该器件高度集成的窄电压直流 (NVDC) 电源管理结构可优化充电效率并缩短电池充电时间。此外,其可配置输出电流 (IOUT) 限制环路(最高3A)可防止电流消耗过度,帮助维持稳定的电源。该器件采用小尺寸 QFN-22 (2.5mmx3.5mm) 封装。
MP2722还具有以下功能:
  • 兼容 USB Type-C 1.3 标准
  • 全集成 CC 控制器,具有双角色电源 (DRP) 模式和自主或手动模式
  • 支持Try.SNK 和 Try.SRC 模式
  • 支持 USB BC1.2 和非标适配器
  • 26V输入耐受电压(VIN)
  • 通过串行接口可配置 80mA 至 5A 充电电流(ICC)
  • 通过串行接口可配置 100mA 至 3.2A 输入电流限制 (IIN_LIM)
  • 最小VIN环路,用于实现最大适配器功率跟踪
  • 全面的安全功能:
    • 全定制 JEITA 配置文件
    • 附加负温度系数 (NTC) 热敏电阻输入
    • 60°C 至 120°C可配置芯片温度调节范围
    • 完整的充电和预充电安全定时器
    • 看门狗安全定时器
    • 可锁存充电参数寄存器
  • 750kHz 至 1.5MHz可配置开关频率 (fSW)
  • 集成 15mΩ 低 RDS(ON) 电池 MOSFET,具有运输模式和复位模式
  • 运输模式下具有8.5μA 超低电池放电电流
  • 低至 30mA 的截止电流设置,适用于可穿戴应用
  • 用于灵活设置系统参数并报告状态的串行接口
  • 用于源模式和 USB On-The-Go (OTG)的可配置升压变换器:
    • 输出过流保护 (OCP)
    • 为高达 2mF 的大电容负载供电
    • 5V 至 5.35V 可配置输出电压(VOUT)
  • 精度:
    • ±0.5% 电池浮动电压调节精度 (VBATT_REG)
    • ±5% ICC
    • ±5% IIN_LIM
    • 用于快速充电的远程电池采样
    • 升压模式下具有 ±2% 输出调节精度
欲了解更多详细信息,请浏览 MPS 丰富的 单电池充电器 IC 产品
