【干货分享】电流传感器在可再生能源系统中的重要作用
现代社会,越来越多的人倾向于使用可再生能源,获取并分配可再生能源的系统也在不断地进步中。电流传感器是这些系统的关键组成部分,它能够检测电流,甚至控制电流的流动。电流传感器在确保可再生能源系统以最优性能、最佳效率、安全地运行方面,扮演了极为重要的角色。
在众多的电流传感器类型当中,电流互感器 (CT) 和霍尔效应传感器尤为出众。其中CT是根据电磁感应原理,通过产生与原边电流成比例的副边电流来实现安全可控的测量。具体比例取决于副边绕组的匝数,如下图所示:
图1:电流互感器的基本原理
霍尔效应传感器则基于霍尔原理,它可以直接检测电流,并且具备许多特有的优势。它体积小巧,可以集成到空间有限的系统中;它内置智能功能,可以连接数字系统,并提供更强大的控制和通信能力;它具备抗电噪声能力,即使在嘈杂的环境中也能提供可靠的性能。霍尔效应传感器还因为具备宽电流范围内的高精度而广受认可,这一点对于实现可再生能源系统的高效安全运行也非常关键。下图展示了一个典型的表面贴装霍尔效应电流传感器。其测量电流仅流经芯片原边。它通过内部电路采用霍尔元件检测磁场,然后将其放大,并以模拟/数字电流或电压的形式输出到VOUT:
图 2:带功能性引脚的霍尔效应传感器
电流传感器在可再生能源系统中的关键作用
实时监控
在能源产生与存储的过程中,电流传感器扮演了非常重要的角色。例如,电流传感器(如MPS的MCS1823)在光伏太阳能系统中可用于跟踪每个太阳能板的输出以及输入电网或存储系统的总电流。系统根据这些实时数据可以立即调整,从而最大限度地提高效率并确保在规定范围内安全的运行。
确保安全并提供系统保护
电流传感器对于确保可再生能源系统的安全和长久运行也很重要。当过多能量通过系统时,过流可能会损坏设备并带来安全风险。电流传感器(如 MPS的MCQ1823)可以立即识别这些情况并启动断路开关或断路器等安全功能,从而避免潜在的损坏。
最大功率点跟踪(MPPT)
能量采集设备用以提高效率的算法统称为最大功率点跟踪。下图显示了太阳能板的最大功率点 (MPP) 位置:
图3:典型PV的输出特性
当太阳能板的输出电压和输出电流相乘得到最大值时,产生的功率就可能最大。能量采集系统可以利用电流传感器驱动负载阻抗,使其趋近曲线上的MPP。高精度电流传感器(如MPS的MCS18xx系列电流传感器)在实现此功能的过程中发挥着重要的作用。
电流传感器在各种可再生能源系统中的作用
太阳能系统
电流传感器在太阳能系统中可被用来跟踪太阳能板的性能。它能够识别遮蔽或电池板老化等问题引起的电流变化,从而及早发现问题,维护太阳能系统的效率并延长电池板的使用寿命。利用太阳能板产生的直流电压可以为电器供电,但在此之前必须将其转换为电网电压。电流传感器即用在这些逆变器的高压端、低压端或相环路中。在低压和高压电子设备之间,必须保持一定的电气间隙和爬电绝缘。MPS的MCS1806电流传感器拥有市场领先的小尺寸规格,却能承受3kV RMS 电压。
风能系统
在风能系统中,电流传感器用来跟踪风力涡轮机的电力输出。根据当前的风力状况,跟踪信息可用于调整涡轮机的运行方式,例如调整叶片的角度,以实现最佳发电效果。
水力发电和潮汐能系统
在水力发电和潮汐能系统中,电流传感器可用于监测发电机的电力输出。系统根据当前状况调整系统功能,例如水流或潮汐涡轮机方向等,以实现最佳发电效果。电流传感器可以精确监测发电机的输出,从而实现高效运行和实时调整。
结语
可再生能源系统的良好运行离不开电流传感器。它们不仅仅是可再生能源系统的组成部分,而且为提高效率、安全性和性能优化提供了非常有用的信息。MPS提供的电流传感器产品能够为可再生能源系统提供高精度电流测量以及实时监控和管理。随着可再生能源技术的进一步发展,这场能源革命的背后英雄,电流传感器及其相关IC将日益凸显其重要性。
