正常工作的MP3367在使用一段时间后,报0X04,后端输出关闭
正常工作的MP3367在输入24~35V时都可以正常工作,
在使用一段时间后,现象是在输入27V以上时,液晶背光点亮后1-2秒背光输出关闭,测试发现SD脚拉高关闭了Pmos,IIC读取报0X04。但在27V以下是可以正常工作的,IIC读取报0X00,没有报错信息。
同一块PCB 更换MP3367问题就消失了。想请问会是什么原因造成的。
1.目前因为兼容2款液晶屏问题,板子过压保护设定在42V,有此现象的液晶屏为29V(实际电压保护应为34V),但目前没有其他同规格的产品重新这个问题,使用数字万用表检测屏幕端的电流峰值是在440-460mA左右,电流和其他正常液晶屏相近(目前是MP3367,6通道并联使用,电流编辑电阻13.3K);
2.换了一块正常工作的PCB 搭配出问题机子的显示屏,装机后第二天又出现此问题;
3.把出问题的PCB更换了MP3367搭配其他显示屏,目前在测试中;
4.IIC问题,同时读写两个IIC地址时,第二个地址会报错,单个读写时没问题。这个情况正常吗?
盼回复,谢谢!
您好,
  1. 您指的IIC报0x04具体是哪个寄存器?如果是0x02Fault寄存器的话,表明出现了Boost电路部分出现了OCP
  2. 数字万用表的带宽可能不够,需要用示波器接电流探头看电感电流波形看实际有没有OCP
  3. MPQ3367只有一个固定的设备地址0x38,您指的同时读写两个IIC地址是寄存器地址吗?MPQ3367只有4个寄存器,用单字节方式连续读就好了,每个字节读取都需要起始和结束信号
谢谢!
早上好
是的,是出现OCP报错,根据IC内部框图,我们尝试用寄存器配置把频率改到2.2Mhz 问题会消失,但电路转换效率似乎降低了。但是在不使用寄存器配置,纯硬件把FREQ/SYNC脚电阻改为10K(按计算值应该为2.2Mhz)是没有效果的。
1.目前电感的值为22uh,是否应该增大电感值?
2.MPQ3367 的BOOST 对高输入低输出是否有限制。如30V输入,29~30V的输出 。
3.FREQ/SYNC脚电阻配置没有效果是什么原因?
谢谢!
我们拿一块正常的PCBA和异常的PCBA对比:
1.纯硬件把FREQ/SYNC脚电阻改为10K是有效果的,此前回复有异;
2.异常的PCBA 把频率改2200Mhz ,有改善;(如本来是27V会关闭输出,则变成29V会关闭输出,此范围不固定只能说有改善)
3.异常的PCBA 把频率改2200Mhz同时把电感改成47uh 改善效果比第2点更好;
4.在逐步增加输入电压时,SW脚的开关频率会越来越低,至28-30V时变成0hz SW拉高,正常的PCBA在变成0hz后依旧正常工作,异常的PCBA在变成0hz的瞬间(肉眼观察)就会关闭输出;
5.异常的PCBA更换IC后即恢复正常工作状态;
6.以上现象能否确认到是什么原因导致的?如果是芯片损坏,会是什么原因?
您好,建议输入电压比boost输出电压至少低3~4V,目前的场景应该是触发到OCP了,可以测试一下实际的电感电流波形,如果需要进一步的分析问题IC,可以找代理商申请FA,谢谢!
目前我们使用的场景是24V车身系统,可能的输入工作电压会到28.5V,屏幕端是12.3寸(27-30V)和14.5寸(32-38V)的,除了3367有其他型号IC推荐吗?
您好,MP3364是为12V系统设计的,本身的耐压并不支持车载24V系统,建议在MP3364的输入加一个60V耐压的Buck如 MP4562,将电池电压转换到20V以下(低于电池亏电电压)再提供给MP3364;暂时没有适合24V车载系统的单一IC背光方案可以推荐,谢谢!
好的,除了4562,有类似MP2459这类SOT-23-6封装的高电流,较通用的型号推荐吗
您好,在大于48V的转换器类别里,MP4562能持续带载2A已经是电流比较大的了,谢谢!
好的,谢谢答复
今天我们测试发现异常的MPQ3367 IC的 LED1~6通道没有调整波形 一直是0.5V-0.7V的直线波形,正常的IC在输入调整时会有波形和幅值变化(主要),想问问会是什么原因导致这种异常?
您好,单个IC异常建议联系代理商申请FA,谢谢!
