【MPS电赛】免费送!MPS电赛专用电源模块,让设计稳如磐石
2025全国大学生电子设计竞赛进入倒计时阶段,万众瞩目的高规格赛事,你需要一套可靠、省心省力的电源模块来供给你的作品。今年,MPS 免费赠送 多款电赛专用电源模块,宽输入输出、小尺寸,高效率、接口方便,规格多样,让你的设计稳如磐石!
一、 ±5V 输出模块
在设计中,时常遇到负压供电的需求,如给双极性运放供电,但是负压电路的设计一直是同学们的痛点,这款支持6~50V宽压输入,固定±5V输出的双路电源模块,即刻能解决你的问题。
±5V输出模块性能
该模块尺寸约5x5cm,采用通用高压Buck物料MP4573,搭配Charge Pump 芯片MP5418,实测24V转5V@1A工况下,5V输出纹波仅15.2mV ,-5V输出纹波62mV 。持续运行20分钟后,芯片温度均< 43 ℃ ,稳定工作不发烫!
测试条件 MP4573:Vin=24V, Vo=5V@1A;MP5418: Vo=-5V@0.2A
测试条件 MP4573:Vin=12V, Vo=5V@1A;MP5418: Vo=-5V@0.2A;25°C室温
二、 2.4-14V 输出可调模块
在电赛中负载场景多变,有时我们需要一款输出电压可调的电源模块,以一概全,方便灵活使用。这款约4×4cm的模块支持调节输出,只需旋动滑动变阻器即可调节 2.4-14V输出,可给舵机、摄像头、蜂鸣器等各类负载供电。调试效率翻倍!
2.4-14V输出可调模块性能:
实测验证24V 输入下,4V/14V@1A 输出时,开关波形均无过冲或振荡。在14V@1A负载下效率高达96% ,持续运行 15 分钟后,芯片温度 49.4 ℃ ,电感 40℃ ,紧凑设计下仍可低温稳定运行。
测试条件 Vin=24V, Vo=4V@1A、14V@1A
测试条件 Vin=24V, Vo=14V@1A;25°C室温
三、 ±12/15V 输出可调模块
在一些电源赛题中,有时需要给功放或功率管的驱动供电,这款支持±12V或±15V输出的模块,通过拨码开关一键切换两种输出电压,一板多用,轻松实现不同场景的供电需求!
±12/15V输出可调模块性能
实测验证24V 输入、双路 0.5A 负载下,开关稳定芯片正常工作,效率高于92% ;12V 输出纹波仅28mV ,-12V 纹波48mV ,双路供电不串扰!
测试条件 Vin=24V, Io1=0.5A, Io2=0.5A
四、 5V 3.3V 输出可调模块
无论何种赛品,5V和3.3V电源轨是板上最常见的规格。这款模块支持6~50V输入,5V和3.3V双路固定输出,同样采用MP4573并搭配高噪声抑制比LDO MP20051,适合为单片机及传感器提供纯净可靠的电源。4.5×4.7cm 紧凑尺寸,真正做到——小体积但不妥协性能!
5V 3.3V输出可调模块性能
实测验证在24V转5V@2A场景下,MP4573开关稳定芯片正常工作,输出纹波仅18.4mV ,精度高达±0.18 % ,为敏感电路保驾护航!
测试条件 MP4573:Vin=24V, Vo=5V@2A;MP20051: Vo=3.3V@0.5A
五、 1W 微功率隔离模块
当遇到跨板通讯或高低压侧隔离场景时,这款1W微功率隔离模块可有效解决隔离供电的需求。输入5V,输出支持5V@0.2A 或 3.3V@75mA,可给采集/信号隔离芯片 供电。
1W微功率隔离模块性能
实测验证在5V转5V@100mA隔离输出下, 持续运行30min后芯片温度仅57.4 ℃ , 为数据传输增加隔离屏障。
隔离芯片温度 57.4℃
