【干货分享】带中心抽头变压器的半桥 LLC 谐振变换器设计指南
LLC 谐振变换器因其高效率并能通过软开关技术最小化电磁干扰 (EMI)而被广泛应用,它是电力电子领域非常重要的基础组件。针对不同的应用,LLC 拓扑可以提供多种优化配置。具体而言,原边有两种典型的配置方案,副边也存在两种不同的实现方法。
本文提供了一种LLC 谐振变换器的设计指南,该变换器原边采用半桥配置,副边采用中心抽头变压器,以帮助工程师提升性能。这种配置非常适合功率达1kW的低输出电压 (VOUT)、大电流功率变换器,是电池充电器或电源设计的理想选择。
带中心抽头变压器的半桥谐振变换器设计
本节内容将介绍带中心抽头变压器的半桥LLC谐振变换器(见图1)详细设计流程。LLC的拓扑优势与中心抽头变压器的灵活性结合在一起,实现了高效率的功率转换。
图1: 带中心抽头变压器的半桥 LLC 谐振变换器
图 2 展示了设计LLC 谐振变换器的步骤流程图,下文将进一步详细介绍。
图 2:LLC 谐振变换器设计流程图
设计考量
LLC 谐振变换器的效率和性能受以下两个关键因素的显著影响:
  1. 优化谐振电感比LN):高 LN通常可提高重载条件下的效率。建议将 LN 保持在4至10的范围内,以平衡效率和元件应力。
  2. 选择适当的品质因数 QE):为了防止谐振电容上出现过大的电压应力,并最大程度地降低启动期间的大浪涌电流,QE需保持在0.34至0.49的范围内,以确保在最小化应力和保持变换器整体性能之间取得良好平衡。
步骤1:确定变换器规格
表 1 列出了示例 LLC 谐振变换器的规格。
步骤2:计算变压器匝数比
在计算变压器匝数比(n)时,需设增益(G)为1,以确保系统工作在谐振频率(fR)下。通过公式(1)来计算n:
上式得出的n = 4.17 可以四舍五入为整数,即 nLLC = 4。
步骤3:确定最大磁化电感
计算最大磁化电感(LM_MAX)需首先确定以下参数:最大死区时间(tDEAD_MAX)、最小开关周期(tSW_MIN)和原边 MOSFET 的输出电容(COSS)。
本设计选用了MPS的增强型 LLC 控制器HR1002A。这款器件经验证在各种工作条件下均具有高可靠性。根据HR1002A数据手册,其tDEAD_MAX为2µs 。所选 MOSFET 的输出电容(COSS)为80pF 。
用公式(2)计算 tSW_MIN:
用公式(3)计算 LM_MAX:
步骤 4:选择 LN 和 QE
依据前文提到的设计考量,建议在公式 (4) 所示的范围内考虑 QE 的取值:
此外,QE 还与谐振电容电压应力以及启动时的浪涌电流有关,因此选择 QE 值为0.35,接近最小值。
与 QE 类似,在公式(5)所示的范围内考虑 LN 的取值:
如果考虑在全负载范围内获得稳定的效率,建议 LN 取值在4至6之间;如果优先考虑最大输出功率(POUT)下的效率,则建议在6至10之间取值。在本例的 LLC 谐振变换器中,LN 定为9。
步骤5:选择谐振回路
选择谐振回路需要确定以下参数:负载电阻(RL)、等效负载电阻(RE)、谐振电容(CR)、谐振电感(LR)和磁化电感(LM)。
用公式(6)计算 RL:
然后用公式(7)计算 RE:
再用公式(8)计算 CR:
建议将 CR 四舍五入到最近的标准电容值,或并联电容以获得最接近的值。本例采用了两个并联的47nF电容,以获得94nF的总电容 。
用公式(9)计算 LR:
得到的 LR = 26.95µH 可四舍五入为27µH 。
用公式(10)计算 LN:
再通过公式(11)检查 LM:
步骤6: 利用 LR、CR 和 LM 的最终值进行再计算
用 LR、CR 和 LM 最终值通过公式(12)再计算谐振频率(fR):
用 LR、CR 和 LM 的最终值通过公式(13)再计算 QE:
注意,QE 应在建议的取值范围内:
如果 QE 超出指定范围,则调整 CR,然后重新利用公式 (8) 至公式 (13) 进行计算。
步骤7:检查结果
为验证计算结果,可利用 fN、G 和 VIN 来推导谐振回路的电压传递函数,进而验证 VOUT,以确保变换器正常工作。谐振回路特性和增益可以通过波特图来验证。
谐振回路电压传递函数
为了确保变换器在 fR下正常工作,先进行以下假设:
将上述参数应用于谐振回路电压传递函数,然后用公式(14)计算 G(fN):
输出电压
输出电压 (VOUT) 可通过公式(15)计算得出:
单位增益下的 VOUT 为50V ,而不是48V 。
我们可以通过两种不同的方法来调节 VOUT。第一种方法是将增益降至低于1,可用公式(16)来计算:
变换器工作于归一化开关频率(fN),其比率约为 1.2。fN可以通过求解方程 (14) 或绘制增益为 0.96的谐振回路波特图来找到(见图 4)。
用公式(17)计算 fSW:
由于组件公差,变换器通常在 fR 范围内工作,而不是在精确的 fR 下工作。
调节 VOUT 的第二种方法是改变输入电压 (VIN),可用公式 (18) 来计算:
通过将 VIN 调至384V ,变换器可在 fR 下运行。
用波特图验证谐振回路和增益
验证计算结果的最有效方法是使用公式 (14) 绘制谐振回路电压传递函数波特图,并用公式 (16) 绘制增益波特图。我们考虑以下两种谐振回路增益场景。
第一种场景:VIN = 400V、LR = 27µH、CR = 94nF、LM = 243µH。下图展示了在 VIN = 400V 、增益为0.96时的谐振回路增益。
图 3:VIN = 400V、Gain = 0.96 和 fN = 1 时的谐振回路增益
在 fR 处,增益高于必要值。为了将增益降低至0.96,必须确定归一化频率(fN)。
图4显示了添加计算增益后的谐振回路增益。fN 比率为1.2,与0.96的增益相符(分别以灰色和黑色虚线表示)。
图 4:VIN = 400V、Gain = 0.96 和 fN = 1.2 时的谐振回路增益
第二种场景:VIN 降至384V,其他条件保持不变(LR = 27µH、CR = 94nF、LM = 243µH)。图5显示了 VIN = 384V 时的谐振回路增益,其中变换器以单位增益在 fR 下工作。
图 5:VIN = 384V 时的谐振回路增益
第二种场景适用于步骤 8 和最终设计,如下所述。
步骤8:计算LLC变换器的电流电压应力
LLC变换器的电流电压应力包括谐振回路应力、原边半导体器件应力和副边半导体器件应力。
谐振回路应力
谐振回路应力取决于磁化峰值电感电流(ILM_PEAK)、谐振电感 RMS 电流(ILR_RMS)、谐振峰值电感电流(ILR_PEAK)和谐振电容电压(VCR)。
ILM_PEAK 可用公式(19)来估算:
ILR_RMS 可用公式(20)来计算:
ILR_PEAK 可用公式(21)计算:
VCR 用公式(22)计算:
原边半导体器件应力
原边半导体器件应力取决于原边电压应力(VQ1)、原边峰值电流(IQ1_PEAK)和原边RMS 电流(IQ1_RMS)。
VQ1 可用公式(23)来计算:
IQ1_PEAK 用公式(24)来计算:
IQ1_RMS 用公式 (25) 计算:
高 LN 意味着高 LM 这会降低半导体器件中的 RMS 电流。
副边半导体器件应力
副边半导体器件应力取决于副边电压应力(VQ3)、副边峰值电流(IQ3_PEAK)和副边 RMS 电流(IQ3_RMS)。
VQ3 可用公式(26)来计算:
IQ3_PEAK 用公式(27)来计算:
IQ3_RMS 用公式(28)计算:
最终设计
一旦计算出谐振回路和半导体器件电流电压应力,基于HR1002A的LLC变换器设计就完成了。表2对设计结果进行了总结。
作为一款增强型 LLC 控制器,HR1002A 提供了强大的自适应死区时间调整 ( ADTA )功能以及多种保护功能,包括直通保护和避免硬开关的容性模式保护 (CMP)。此外,该器件还提供两级过流保护 (OCP) ,其中一级可通过配置延迟来增强浪涌抗扰能力。HR1002A 还可通过配置Brown-in和brownout过压/欠压阈值来设定变换器开始工作的最低输入电压(VIN)。
HR1002A 拥有的强大功能使功率转换级只需几个外部元件即可高效运行。
图6展示了采用 HR1002A 实现的带中心抽头变压器的半桥 LLC 原理图。
图6: 采用 HR1002A 实现带中心抽头变压器的半桥 LLC
结语
原边和副边 LLC 拓扑结构的选择对于优化应用性能至关重要。对功率水平高达 1kW 的应用而言,带中心抽头变压器的半桥 LLC 是理想之选。
遵循本文阐述的设计原则,包括优化谐振电感比和品质因数,工程师可确保变换器在所需的参数范围内运行,同时还能降低组件故障风险。凭借先进的保护功能,采用 HR1002A 控制器可进一步增强 LLC 变换器的设计性能,确保其在实际应用中的可靠性和耐用性。
如需了解更多解决方案选项,请浏览MPS 的集成型、高可靠性LLC 控制器产品页面。
请问LLC计算最大磁化电感(LM_MAX)依据的公式是什么呢?
