点击下方标题或框图查看完整应用
工业-数字标牌
数字标牌(包括信息亭和其他交互式显示器)越来越多地被用于公共和零售场所中的广告和显示屏。无论标牌显示屏是DLP、LCD或LED,它都必须提供高亮度、高分辨率以及卓越的色彩,并且能够在尽可能大的表面上无缝显示图像。随着工业4.0和物联网的到来,领先的数字标牌中集成了众多功能,包括高质量的音频、对包括PoE和USB在内的有线接口的支持,以及智能接口等等。同时,安全连接、易用性和低待机功耗仍然是基本的设计要求。MPS提供的高端解决方案包括了放大器、充电器、PMIC、变换器、监控电路、PoE和WLED驱动器。这些器件提供出色的性能与效率,同时集成了散热管理和各种保护功能。这些产品帮助设计师简化数字标牌设计过程,并实现更快的吞吐量、更好的连接性和更可靠的操作。
MPS的电源解决方案经济高效,采用超小封装尺寸为系统供电,实现所需性能。
LDO
AC/DC Supply
Battery Charger
产品 描述 相关产品 MP2724 2.2A、I2C 控制的单电池降压充电器IC,具有 USB Type-C Sink模式和15mA 截止电流 开关充电器IC MP2770 带电源路径管理功能、3.65A 升压输出和数字接口控制功能的6A、单电池开关充电器IC 开关充电器IC MP26123 600kHz锂离子电池开关充电IC 双节串联电池组充电IC MP2619 带电源路径管理的600kHz 开关型锂离子充电器 3 节及以上串联电池组充电 IC MP2658 适用于多节串联电池组并集成 MOSFET 的 36V 独立开关充电器IC 3 节及以上串联电池组充电 IC
Buck Converter
WLED Driver
产品 描述 相关产品 MP3326A 16 通道、80mA/通道、LED 驱动器,具有独立 PWM/模拟调光和数字接口 RGB LED驱动器 MP3394S 5V-2输入电压,200mA/通道,4通道升压WLED控制器 背光驱动器(WLED) MP3398A 5V-28Vin,4通道,350mA / 每通道的 白光LED升压控制器,具有独立的PDIM和ADIM引脚 背光驱动器(WLED) MP3391 9V-35Vin,8通道,120mA /通道,升压WLED控制器。 背光驱动器(WLED) MP3373 8 路、每路 350mA、WLED 升压控制器,搭载移相和外部灌电流 BJT 背光驱动器(WLED)
