MP5991并联使用,稳态时能否自动均流?
根据MP5991 datasheet的描述,多颗并联时,启动过程中能够自动均流。请问启动完成后(也就是稳态运行)是否还能够自动均流?
启动过程中均流的目的是启动瞬间,电流从0快速增大,比如某个MOSFET先开启从而承担了主要电流,这样会过流损坏,所以启动的时候需要做均流,启动完成后进入稳态运行阶段,此时并不需要外部干预均流的问题,原因是MOSFET的Rdson随温度升高而增大,所以如果某个MOSFET电流大,其Rdson会同步变大,进而电流会变小,类似负反馈,这也是MOSFET能并联使用的理论基础,所以启动完成后均流不需要干预的。
感谢回复。关于“启动后均流不需要干预”,我的理解是MOSFET RON的负温度特性确实有利于并联使用,但是这种负反馈所能达到的均衡程度应该是有限的。如果因为layout差异等因素导致每个并联支路的路径阻抗差异明显,那么仍然会出现不均流吧。所以如果MP5991没有做启动之后的自动均流设计,那么使用的时候还是需要注意layout设计的。
我说的不用外部干涉是说驱动芯片来说,有的话更好,没有我觉得问题也不大,layout当然要考虑,其次还有MOSFET的一致性也很重要
启动和稳态时,多个并联的MP5991直接会完成自动均流
感谢回复。意思是即使因为layout不佳等因素导致多个并联支路的等效阻抗不一致,MP5991仍然能够通过调节自身RON来主动均流?
MP5991是通过IMON脚的信号来实现均流的。如果layout不好的话,均流效果也会受到影响
