请专家解答:DCDC的输出电容有一大一小,那个优先靠近DCDC芯片摆放?从什么方面考量?
关于DCDC输出电容的位置摆放个人认为较大容值的电容要靠近DCDC芯片摆放会更合理,原因有两点:1.环路稳定性 2.负载去耦
从环路稳定性的角度来说:输出电容是整个反馈环路的一部分,输出电容不能过大,也不能过小,如果输出电容网络的阻抗低于极限值,瞬态响应将出现阻尼不足,系统可能变得不稳定。容值较小的陶瓷电容对系统而言远远超出了反馈环路的带宽。因此容值较小的陶瓷电容对DCDC的反馈控制环路的影响很小,将大容值的陶瓷电容放置在更靠近DCDC的位置会更好。
从负载去耦的角度来说:为了保持稳压器与负载之间的低阻抗,必须将高频低容值陶瓷电容放置在非常靠近负载的位置,以最大限度地减少走线电感的影响,而将大容值的陶瓷电容放置在更靠近DCDC的位置。
这个还是还是有点争议的,按我工作经历来说,低压dcdc,输出电容都是陶瓷电容,那么即使是很大规模的公司也是按照电流走线从大到小布局电容;但是如果输出电容有大电解电容和小陶瓷电容,那么按理来说是要小电容靠近dcdc芯片来减小高频噪声环路,大电解电容靠近负载来加快动态响应,这个我打算做个实验,到时候有结果再来@你
