DrMos选型问题
想请问下DrMos如何进行选型,需要关注哪些关键参数,以及如何与对应的controller匹配呢?
1.需要关注耐压,额定电流,开关频率,导通电阻,瞬态响应
需要关注:
1.PWM信号兼容性,比如是3.3V或 5V的信号。
2.是否要支持三态信号(高电平、低电平、高阻态)
3.电流采样方式
4.短路,过流的故障诊断方式
DrMOS 将驱动器 (Driver)、 上管 (High-Side MOSFET) 和下管(Low-Side MOSFET) 集成在一个封装内,选型需关注以下核心参数:
  1. 电气参数:
    a.输入电压范围: 必须覆盖目标应用的输入总线电压
    b.输出电压范围:必须满足目标负载所需的电压范围
    c.最大输出电流/相电流能力:需要根据目标负载确定需要承载的平均电流和峰值电流。DrMOS 的规格书会给出连续电流和峰值电流能力(通常基于特定壳温 Tc)。必须留有足够的裕量(建议 20-30% 或根据热设计确定)。
    d.导通电阻 :
    导通电阻越低,导通损耗越小,效率越高,但成本也越高.需要结合开关损耗和热设计权衡。
    e.栅极驱动电压:通常集成在 DrMOS 内部,但需确认其兼容性。
  2. 开关特性
    a.开关频率支持范围:DrMOS 必须支持所设计的 PWM 开关频率。高频可减小电感电容体积,但会增加开关损耗。
    b.上升/下降时间:影响开关损耗和 EMI。更快的开关速度可降低开关损耗,但会增加 dv/dt 和 di/dt,带来 EMI 挑战。
    c.驱动电流能力:驱动器输出峰值电流能力。更强的驱动能力可以更快地给 MOSFET 栅极电容充放电,从而缩短开关时间,降低开关损耗。
    d.栅极电荷:Qg 越小,开关损耗通常越低,对驱动器的要求也越低。
  3. 热性能
    热阻参数:
    结点到外壳热阻:上管和下管分别的数值。这是器件本身将热量从芯片结传导到封装外壳的能力。值越小越好。
    最大结温:器件能承受的最高工作结温。设计必须确保在最恶劣工况下 Tj < Tj max,并留有安全裕量。
  4. 保护功能
    a.过流保护 (OCP):通常通过检测下管 MOSFET 的 Vds 来实现。需关注其阈值、响应时间和消隐时间。
    b.过温保护 (OTP):当结温超过安全阈值时关断驱动器。
    c.欠压锁定 (UVLO):** 确保输入电压达到一定值后才开始工作。
    d.其他:如过压保护、击穿保护等。根据应用需求选择。
你好,感谢解答。另外还想请教下DrMos与所使用的controller基本上都适配吗?不是的话在与controller的适配上需重点关注哪些参数,以及怎样选择适配controller的DrMos呢?
您好,DrMOS和传统MOS接收的信号有一些不同点。传统MOS接收的PWM信号直接加在栅极上,因此需要考虑MOS的阈值电压和驱动信号的驱动能力。而DrMOS内部带有一个栅极驱动器,因此需要根据DrMOS给出的PWM电压范围选择合适的PWM信号电压,两种MOS需要的controller信号是不同的,需要具体分析能否适配
是不是考虑控制器给出的驱动信号是否符合DrMOS驱动需求就好了,其他还有什么需要重点关注的呢?
您好,与DrMOS配合的控制器的详细选型可以咨询我们技术支持,谢谢! MPSNOW 在线技术支持|MPS
