【本月话题08/06】关于PD快充和PoC供电,聊观点赢好礼🎁!召唤潜水的技术大牛!
关于PD快充和PoC供电,聊观点赢好礼:gift:!召唤潜水的技术大牛!
跟帖格式:point_down::point_down::point_down:
【话题PD快充】+ 您的观点
【话题PoC】+ 您的观点
:call_me_hand:精选资源返场
【话题PD快充】快充伤不伤电池要看设计(有点废话的意思),电池损伤有条件:首先是电池的实际充电电流有没有超过额定值,超过了才可能伤电池;第二是温度过高,温度过高充电一定会损害电池寿命,最后是充电策略不合理。 只要设计上不超额定电流充电,高温不充电或者减缓充电速度就可以避免电池寿命减少,现在例如手机充电主体都是采用恒流、恒压+涓流充电的形式,根据温度高低与负载大小情况伴随一些智能调整,因此充电策略正确就不会伤电池。
我来回答第二个!!!PoC(Power over Cable)和PoE(Power over Ethernet)差别在于Cable和Ethernet.Ethernet 为以太网,也就是我们常见的网线,这个在日常生活中用的比较多,常走数字信号,比如摄像头,网线等;Cable是同轴电缆的意思,也就是我们以前见过的“圆粗线”,常走模拟信号,常用于传统的电视机还有模拟摄像头。那说回我们的PoC和PoE,其实从应用角度就能感知到两方的不同。对比具体的性能指标的话,PoE遵循标准IEEE协议,电压于功率接口都有规定的设计标准,而PoC并没有标准的协议,一般以实际应用为准,常见12V和24V的直流供电。
一句话总结,如果要稳定,高性能,推荐PoE,如果追求性价比,推荐PoC。
许愿大雨伞!!!!!!!!!!!!!!!
240W功率其实是蛮大的了,按照常识来说,功率大,相应的最终折算到电池那边的充电电流就会大。然后电池那边的安全性及寿命就会大大的受到考量。不过目前来看,市面上已经有了240W快充的产品及设备,从时代的进步来看,充电速度的提升目前好像也别无选择。不过好在这个240W并不是恒功率,而是在某一小段时间。后面随着电池的电量提升,充电器的功率会慢慢的降下来。所以我认为应该也还好,只要做好相应的充电策略,问题不大。毕竟现在电子设备更新换代也快,电池用个三五年,也可以了。
个人认为,只要电源设计合理,纹波、热量等控制良好,则选择不同的输入电压和协议对笔记本电脑是没有伤害的。
240W的PD协议目前没有普及个人总结有几个原因。
其一是48V电压对Type-C接口的绝缘和防打火性能提出了挑战,这个问题目前没有被解决。
其二是相较于提升电压,提升电流对于电脑厂商来说成本更低。目前主流使用于电脑的100W PD电压为20V,与电脑适配器电压19V相近,可以复用一套电路。当将电压提升至48V后,笔记本厂商需要为PD功能设计单独一级降压,这提高了厂商的成本。目前多个厂商在基于Type-C开发私有协议,使用20V+高电流组合方案对笔记本电脑进行供电。比如联想,C to C线能提供20V7A 140W的功率。C to DC线能提供20V8.5A 170W的功率。
个人认为,240W的PD快充,指的是适配器能提供的最大功率,笔记本这边所需的功率肯定是小于这个功率点,否则适配器就会容易触发适配器自带的保护功能。是否会损坏电脑,主要看电源部分的温升,温度越高,器件肯定更容易老化;电池的充放电管理主要看电池充放电参数,主板这边根据需要给电池设置的充电参数,相当于说,电池这边的寿命,是由主板和电池本身决定的,和适配器无关。综上,240W的PD快充适配器和其它充电器没什么差别,不会伤害笔记本。
【话题PD快充】+ 240W的笔记本电脑将会是刚需
最近用过的笔记本电脑,最大的痛点不是计算机性能,而是便携性。虽然笔记本可以标称轻薄,但是实际上一装进电脑包,最重的就是电源。
幸好现在的很多笔记本电脑都支持PD供电,因为采用PD协议可以提供高达20V的电压,那么很多笔记本额定电压20V,足以满足协议。这样使用PD快充,明显电源重量就轻了很多,所以每次都会配一个笔记本电源诱骗线,配一个标注PD充电器,爽的很。
一般,75W的PD电源是很多轻薄本的额定状态。但是,随着英伟达独立显卡的内置,这些笔记本电脑已经成了功率怪兽,动辄8-12A的供电电流,所以,PD充电器已经用到了135W。那么240W的也是可以预见的。
这是不可避免的需求。那么从技术上讲,这个不会队笔记本电脑有所伤害,因为内部标称电压通常就是20V,额定电流对于240W,就是12A,确实很大,但是良好的内部电流通道,以及PMIC可以非常友好滴解决这个问题。对于MPS已经推出很多适合大电流的芯片,足以支持10A+的额定电流,那么使用MPS专有技术的PD快充,只能是更好。
根据MPS对应芯片的参数,这些都配有很多智能配置功能,通过SPI等接口控制,还有过压过流等保护OCP等,安全性也可以保证。
开奖啦!恭喜各位获奖者~下一期话题讨论活动即将启动,期待更多朋友的参与!
:fire: :gift:
充电器: yaof
雨伞: 24c01Hardware; tianzhipeng
午睡枕: hb562091033; HardwareJourneyNotes
获奖者请私信回复我您的收件地址,方便我们给您邮寄礼品~感谢!
