按照mps的文档和网上一些文档,搭建了cot控制的buck simplis模型,纹波补偿采用sw节点RC滤波1次和滤波两次的差值(约-60mv到60mv)(也试过简单的在Toff时用固定I/C方式得到纹波20mv peak值),瞬态仿真和AC仿真都显示稳定,但是AC仿真时如果用simplis工具probe pwm比较器输出到buck输出电压vout的波特图时,发现低频是0 dB(vin 5v,Vo 1v,L 0.33uH Cout 22uF2),而整体环路增益是30几dB又看着像cot的波特图。
这和以前设计电压模和电流模时的认知完全不一样了,电压模里D到输出是有低频增益Vin的(完整的是Vinf(L.C.R),低频则是Vin),
请教下cot这里得到是0dB是仿真问题吗?如果不是,怎么理解cot里占空比到到输出这里低频增益0dB呢?
您好,这里的低频指的具体的是哪个频率段?模型是您自己建立的吗?
0到LC极点之间基本平坦,比如1HZ. 100HZ 1kHZ都可以说是低频。
模型是自己搭建的,cot的架构资料网上也非常多,搭个模型不是难事。模型跑出来的瞬态正常(频率,电压稳定性,电感电流稳定性)
