这篇帖子需要分析及计算的是一个惠斯通电桥组成的PT100的测温电路,原理图如下:
**电桥的本质上是根据上图中电压V1和V2的电压差值,经过差分比例放大20倍后输出电压Vo给MCU,MCU通过Vo的值,反推PT100电阻的阻值。**在博客里有写Vo的公式:
Uo= (V1-V2)*(R8/R12)=20 * (V1-V2)
对此,其实我想说,**公式很理想,实际由于差分比例放大的输入阻抗,会导致输出电压Vo绝不是这个公式。**那么接下来就经过仿真去验证一下吧。
理论上电阻越大,差分放大的输入阻抗就会越大,会越接近理论计算结果;但是实际上由于运算放大器的输入失调电流,不能无限的增加电阻阻值。
这种电桥也适合做三线法RTD电阻测量,三线法可以一定程度上减少线组带来的测量误差。感兴趣的道友自行了解,等效的仿真如下:
总结: 使用桥式测量的时候要注意差分比例放大电路的输入阻抗。
PT100测温在工业应用场合很常见,测量方法也很多,例如桥式测量,恒流测量,高精度ADC直接采集等等。。但是每一种测量都有每种的注意事项,如果处理不得当那么就会造成误差,导致测量精度达不到预期。
