您好,我们在做个新的设计,拟用MPM3683输入12V,输出3.3V, 输出电流10A。想使用MPM3683的PG信号驱动下级LDO的使能,该下级LDO的EN信号Ven(HI)是最小1V,Ven(LO)是最大0.3V。我看MPS3683-10的数据手册,PG输出相关指标在第七页,“PG sink current capability”、“PG low output voltage”这两个指标感觉是矛盾的,后者和第17页“Figure 5: PG Clamped Voltage vs. Pull-Up Current”可以对应的上。所以我的问题是,如果下级LDO的EN信号Ven(HI)是最小1V,Ven(LO)是最大0.3V,MPS3683可以提供这个PG输出么?上拉电阻选多大(目前想拉到3683-10的VCC上,P13脚)?
您好,“PG sink current capability”、“PG low output voltage”这两个指标并不冲突,PG low output voltage指的是Vin=0V即未开机时对应的PG引脚钳位电压。可参考规格书通过10k电阻将PG上拉至VCC,能满足下级LDO的EN驱动要求。
谢谢!可以关闭这个话题了
