MP2651GVT-0000-Z 购买了尾缀 0000 后,发现自己要的是 000A 的配置版本,我可以通过怎么配置改变成我需要的 000A,需要用到什么设备和软件,配置的文件可以在哪里参考?
1 根据手册,这个配置是缺省 配置,电压为缺省值,如果不能满足要求,需要先上电,然后连接SPI接口,写入内部配置参数。
2 上电顺序是,先驱动内核,然后搜索内部配置寄存器配置,按照这个配置输出电压配置。这个电压输出可以在运行中动态配置,也就是可以动态调压。
3 所以,这种情况,或者先做一个夹具,用MCU的spi写入,或者一次打板,但是需要一个LDO作为前端,先给mcu上电,然后mcu通过SPI更改内部配置寄存器,达到预设电压。这个MCU的SPI已经被占用,不能再做其他用途了。
供参考
