【2025电源模块创意大赛】+MPM54304+相关资料熟悉
本来是想先熟悉一下3816c的,但是我现在不能下载对应的数据手册。看看随后能不能通过其他方式获得?
所以今天先来熟悉一下MPM54304相关资料:
C3189333_DC-DC电源芯片_MPM54304GMN-0000_规格书_wj1040371.pdf
电源管理芯片相关产品_RoHS认证(英文版)_MPS(芯源).pdf
MPM54304 用户指南_MPS(芯源).pdf
EVM54304-MN-01A_开发资料_ MPS(芯源).pdf
EVM54304-SK-00B_开发资料_MPS(芯源).pdf
首先看看这个用户指南,里面提到一个virtual_bench_pro对应的具有iic功能的芯片库。
所以就跟着MPM54304 用户指南_MPS(芯源).pdf这里面的描述打算走一遍,但是好像没有pcb板子,不能扫描到芯片,所以暂时只能先看资料了。
然后我们再看看这个:EVM54304-MN-01A_开发资料_ MPS(芯源).pdf
这里有一个评估板的原理图,看来可以绘制pcb的时候参考一下。
这里有一个评估板的的pcb,没先到这里直接用到4层板,也不知道这个是不是必须的?中间的2层,一个是地平面,一个是电源或者信号层。
下一步熟悉一下电器特点和手册中相关曲线:由于这些曲线大多是在说一些不同负载的情况下,电压和电流之间的变化关系,具体内容不再上传,只作为一个熟悉的过程。
那么下面看了看这个原理框图,这里提到的内容还是比较丰富的:
细的Buck 1内部结构 (作为典型代表)
图的上方详细画出了Buck 1的内部结构,其他三个Buck的核心结构与此类似。这是一个典型的电流模式PWM控制器。
  • EA (Error Amplifier - 误差放大器):
    • 它比较反馈引脚 FB1 上的电压和内部基准电压 Ref1 之间的差异,并放大这个误差信号,输出 COMP 信号。
  • Bias & Voltage Reference:
    • 产生芯片内部所有需要的精密基准电压和偏置电流。Ref1就是由它产生的。
  • DAC (Digital-to-Analog Converter - 数模转换器):
    • 它接收来自I²C寄存器的数字值,并将其转换为一个模拟电压,这个电压就是Ref1。这就是实现**数字编程输出电压(I²C VID)**的关键。当你想改变输出电压时,你通过I²C写入一个新值,DAC就会改变Ref1,从而改变最终的输出电压。
  • Ramp (斜坡信号发生器):
    • 产生一个固定频率的锯齿波或斜坡电压。
  • COMP (PWM比较器):
    • 它比较误差信号COMP和斜坡信号。这个比较的结果决定了PWM脉冲的宽度,从而控制输出电压。
  • Logic Control:
    • 这是控制器的数字大脑。它接收来自PWM比较器、时序器、保护电路的信号,并生成最终的驱动信号来控制功率MOSFET。
  • HS Driver & LS Driver (高边和低边驱动器):
    • 强大的栅极驱动器,用于快速开关两个功率MOSFET。
  • 内部功率MOSFET:
    • 图中的两个场效应管符号,分别连接到HS(High-Side)和LS(Low-Side)引脚。它们是实际执行功率转换的开关。HS连接VIN,LS连接GND。
  • Bootstrap Regulator:
    • 自举电路,为高边驱动器提供高于VIN的悬浮驱动电压。
  • 保护电路:
    • Current Limit & ISENS: 检测流过MOSFET的电流,实现逐周期电流限制(过流保护)。
    • Over-Voltage Comparator: 检测输出电压是否过高,实现过压保护。
    • On Timer: 可能与最小/最大导通时间控制有关。
好吧,后面还有很多内容,暂时不再做详细的解读了,我后面看看能不能绘制一下pcb
高集成化的模块实际应用起来确实方便
这个还不错,功能丰富,设计参考性强
