【2025电源模块创意大赛】+MPM82504+pcb绘制注意事项
看数据手册时,看到这个图,忽然想到,这个图是否对绘制pcb提出一些限制呢?于是我就问了问,并在这里先记录一下,大家抽空看看有没有问题?
这是一张非常典型的电源管理模块(PMIC)的应用原理图,型号是 MPM82504。这种高度集成的电源模块对PCB布局(Layout)有非常严格的要求。从这张图中,可以提炼出大量关键的PCB布局注意事项。
核心思想: 对于大电流、高频开关的电源模块,PCB布局的首要目标是最小化寄生参数(电阻、电感),确保电压稳定,并提供良好的散热
从图中提炼出的关键PCB布局注意事项
1. 输入电源路径 (Input Path) - 关键的大电流路径
  • 图中信息: Input (4V to 16V) 通过一个电容接地,然后直接连接到四个 VIN 引脚 (VIN1 to VIN4)。
  • PCB布局注意事项:
    1. 输入电容靠近引脚: 输入端的去耦电容(图中画出的那个)必须尽可能地靠近芯片的 VIN 和 GND 引脚。这是最重要的规则之一。
    2. 宽而短的走线: 从输入连接器到电容,再到芯片 VIN 引脚的路径,以及对应的地回路路径,都必须使用宽阔、短粗的铜皮来走线。这可以最小化输入环路的寄生电感和电阻,对于抑制电压尖峰和保证稳定性至关重要。
    3. 多引脚并联处理: VIN1 到 VIN4 是内部并联的电源输入引脚。在PCB上,应该用**一大块铜皮(Polygon Pour)**将它们连接在一起,而不是用细线逐个连接,以确保电流能够均匀地流入每个引脚。
2. 输出电源路径 (Output Path) - 关键的大电流路径
  • 图中信息: 每个 VOUT 引脚 (VOUT1 to VOUT4) 都连接到一个输出电容,然后到输出端。每个输出都可以提供高达 25A 的电流。
  • PCB布局注意事项:
    1. 输出电容靠近引脚: 同样,每个输出通道的输出电容也必须尽可能地靠近对应的 VOUT 和 GND 引脚。
    2. 极宽的走线: 25A是非常大的电流!从 VOUT 引脚到输出电容再到负载连接器的路径,必须使用非常宽的铜皮,甚至可能需要使用**内层平面(Power Plane)**来承载这么大的电流,以减小电压降(IR Drop)和发热。
    3. 地平面至关重要: 必须有一个**完整、低阻抗的地平面(Ground Plane)作为大电流的回流路径。输入和输出电容的接地端都应该通过多个过孔(Vias)**直接连接到这个地平面上。
3. 差分电压采样 (Voltage Sensing) - 关键的信号完整性路径
  • 图中信息: 每个输出通道都有一对差分电压采样引脚 (VOSNS+ 和 VOSNS-)。VOSNS+ 通过一个电阻连接到输出电压点,VOSNS- 直接连接到输出的接地点。
  • PCB布局注意事项:
    1. 开尔文连接 (Kelvin Connection): VOSNS+ 和 VOSNS- 的采样点必须是**“远端采样”。也就是说,它们应该直接连接到输出电容的两端或者负载的电源输入端**,而不是连接在芯片 VOUT 引脚的根部。这可以精确地测量负载端的电压,自动补偿PCB走线上的电压降。
    2. 差分对布线: VOSNS+ 和 VOSNS- 的走线应该作为一对差分信号来处理。它们应该紧密地、平行地布线,并且尽可能地远离高频开关节点(如电感和SW节点,虽然图中未画出)和大的电流路径,以避免噪声耦合,保证采样电压的准确性。
4. Power Good 和其他信号
  • 图中信息: 每个通道都有一个 PG (Power Good) 输出和一个 PS (Power Save / Phase Shedding) 输入。还有 CTRL (控制), TAKE/PASS (均流相关), SCL/SDA (I2C) 等信号。
  • PCB布局注意事项:
    1. PG信号: PGx 是一个开漏输出,通过一个10kΩ电阻上拉到 VCCx。这个上拉电阻应该靠近 PGx 引脚放置。
    2. 数字信号 (CTRL, SCL, SDA, ADDR): 这些是低速的数字控制信号。它们的走线应该尽可能短,并且远离模拟采样线 (VOSNS) 和功率回路,防止数字噪声干扰模拟部分。
    3. 敏感的模拟信号: 像 PSx (可能用于设置相数或模式) 和 ADDRx (设置地址) 的电阻应该靠近芯片引脚放置。
5. 散热设计 (Thermal Consideration) - 图中未直接体现但至关重要
  • 隐含信息: 这是一个可以输出 4 * 25A = 100A 总电流的强大模块,即使效率很高,其发热量也绝对不容小觑。
  • PCB布局注意事项:
    1. 散热焊盘 (Thermal Pad): 这种芯片的底部通常有一个巨大的裸露焊盘,这是最主要的散热通道。在PCB上,这个焊盘对应的区域必须有大量(阵列式)的散热过孔(Thermal Vias),将热量快速地传导到PCB的内层和底层地平面。
    2. 利用铜皮散热: PCB的内层和底层的大面积地平面是绝佳的散热片。通过散热过孔,芯片的热量可以均匀地分布到整块板子上。
    3. 保持净空: 在芯片周围,特别是下方,应该避免放置对温度敏感的元件。
    4. 气流考虑: 如果可能,将芯片放置在机箱内有良好气流通过的位置。
总结:
绘制这个 MPM82504 的PCB时,必须将电路分为功率部分信号部分
  • 功率部分 (VIN, VOUT, GND): 遵循**“宽、短、粗”**的原则,使用大面积铜皮和地平面,并确保去耦电容紧靠引脚。
  • 信号部分 (VOSNS, CTRL, etc.): 遵循**“精、细、净”**的原则,差分采样线要走差分对,数字和模拟信号要隔离,远离噪声源。
  • 散热 (Thermal Pad, Vias): 必须给予最高优先级,通过大量的过孔和地平面来确保芯片不会过热。
任何一个环节处理不当,都可能导致电源输出不稳定、纹波巨大、效率低下甚至烧毁芯片。
PCB布局流程
预布局:导入原理图(Altium/KiCad),设置 DRC(迹宽 >100mil 功率,>10mil 信号;vias Ø>0.3mm)。
元件放置:功率元件(模块、电容)居中;信号(电阻)<2mm 距引脚;分组(功率区 vs. 控制区)。
布线:先功率(铜浇注/平面),后信号(差分路由);检查环路面积 <1cm²。
写的非常详细,不错不错,感谢大佬,记上小笔记
我师父经验是
1.BOM梳理先罗列要用到的芯片,
2.确认封装,确认封装,确认封装!!!
3.然后从大到小排序,看看最大的
4.毛估估需要多大板子,然后区分电源(功率部分)和信号部分
5.走线宽,电容位置,很多细节都得慢慢跟着板子跟着学。一开始很好的学习方法是抄官方例程板子。PCB没有捷径,多抄多学就是进步快,我师父以前组长有个POPR是购买HW,ZX,台达,等公司的东西拆开看板子,逆向确实能学很多。
還得區分analog gnd 還是 digital gnd!
