2个MPM3695-25-0022并联使用,输入12V,输出5.2V,设计预期电流20A+,实际工作电流16A时,电源模块输出为0。 偶尔可以正常工作一段时间,然后跳变为0。感觉上这两个芯片并没有工作在并联模式下。从温度上看,有输出的时候,一个芯片比较热,另一个芯片无温度;没有输出的时候,两个芯片就都不工作了。然后工作的芯片还在变化,有时左边这个芯片热,有时右边这个芯片热
您好,目前MPM3695-25不推荐用于新设计,新设计推荐MPM3695-20.
另外MPM3695GRF-25-0022是单路输出的版本,不是并联输出的版本。
MPM3695-20,有对应的并联应用的尾缀么?
MPM3695GRF-25这个产品系列,并联产品的尾缀是什么?
并联应用推荐MPM3695GPJ-20-3333
MPM3695GPJ-20-3333这个封装和原有封装不一致啊,完全不兼容啊。我得芯片已经在板子上了,无法替换使用。
没有回读电流需求的话,MPM3695GRF-25的并联料号MPM3695-25-3333
