我用MP4583做了一个24V转32V/1A输出的电路,在线设计工具还没有更新这个芯片的设计,请问我设计的有什么问题吗,另外,我想基于这个设计,输出一个-32V/1A,需要如何修改呢,是不是把图中箭头指示的6个地作为-32V输出,然后原来的VCC32V输出作为GND就行了,非常感谢
如果你后级的芯片啥的是独立的,没有与这个GND有任何交际,按照你的思路是可以的,因为无非是将哪一点看做GND。但是如果后级芯片的GND也是这个GND,那就不行,会烧芯片的。关于负压的拓扑有buck-boost(基于buck拓扑可以改),boost的我不清楚能不能改负压拓扑。
我是用这个24V产生一个正负32V的电压供给运放用的,所以正负32V的地是一个地的,
首先,buck芯片用于负压生成是可行的,本质上是buck拓扑变为buck-boost拓扑进行工作;第二,需要注意的极性问题,需要确定输出电容两端的电位,与电感连接的一端是PGND,另一端为生成的负压,当上管打开,电感蓄能,之后上管断开,下管导通,此时注意电感电流方向,在输出电容两端形成负压;第三注意芯片的信号参考地,应该与PGND是等电位点,FB等引脚的连接位置不变。你的原理图里好像改变了FB的检测位置。可参考下图。
您好,MP4583是一个BUCK芯片,一般不推荐用于升压电路。
实际做电路验证了,24V作为输入,虽然输出设置为32V,但是实际输出仅有22.5V,尝试把输入电压升高到34V左右时,输出电压才跟着升高到32V,花钱得出教训 ![]()
可以使用MP4583生成负压,再选择一个BOOST芯片做正压升压
奥奥,是buck的话就可以改BUCK-boost,可以生成-32V的。我之前以为是boost芯片呢哈哈
MPS的隔离电源是真的不错, 这个帖子教程也是真的优秀
我按照最上面的原理图设计了对应的24V转-32V,输出基本也在-31V左右,但是刚上电时有一声轻微的呲声音,很明显能听到,来回上电有10来次了,倒是没看到哪里烧坏,输出电压也正常,这个怎么回事呢,谢谢
麻烦您把目前的原理图重新发一下呢,上方的原理图我认为有的地方似乎有些问题,会导致芯片工作异常。然后,如果有示波器,可以测一下开关节点波形、输出电压波形。
我又在原来的基础上,在输出部分-32V和地之间并联了一个100uf的铝电解电容,目前看纹波的频率由22.7Khz减小到1.45Khz了,但是纹波幅值变大了一些,超过1V了,还有什么方案能减小下纹波吗,谢谢,新增加电容后纹波测试如下图
您好,抱歉白天有些忙,我仔细看了一下您原理图功率部分和参考地部分的连线,多亏您在24V到-32V之间加了小一些的电容,利用了电容分压使系统成功启动了,之后产生负压,实际上芯片的输入电压等效为24V+32V也能使系统工作。看了您提供的波形,上电产生声音通常是电感或电容发出的声音,最好还是看一下上电瞬间的波形,您可以把en引脚单独引出,先上电,之后en,如果是上电后的声音,应该是电容的声音,en后的声音大概率是电感的声音。然后VCC的齐纳二极管正极应该根据手册连接到AGND,其他功能引脚也要按照手册描述进行连接。
之后PCB,功率部分最好铺铜加宽,FB回路的走线最好远离功率部分一些,BST自举电容您是放到背面了吗?最好放到正面,和功率部分同一面,同时现在一个过孔也太少了,驱动能力会被过孔限制。不要在走线路径上打过孔。
波形部分,测量输出纹波时,把示波器带宽限制为20MHz后再用最小环测试。要减小输出电压纹波,可以增大电感和输出电容,您的layout还是再参考手册优化一下吧,我认为目前的布局中,线路上的寄生电感应该很会影响开关瞬态的波形。
感谢您的细心指导,还有些问题,
- 您说的VCC的齐纳二极管正极应该根据手册连接到AGND,我看VCC是内部输出的5V电压,齐纳二极管和并联的电容如果接到片子上的AGND引脚上,貌似有问题;因为这个芯片上的AGND实际上是输出的-32V电压,您说的齐纳二极管正极是连接到芯片上的AGND,还是输入电压24V对应的地AGND2呢
- 增大电感和输出电容,目前我用的是68uH的电感,20uF的输出电容,我需要用多大的电感和电容合适呢,另外输入电压24V和输出电压-32V之间用了约10uF的电容,是不是还需要再加大呢,
- 声音问题还未测试,谢谢
