在实际工程中 无源 RLC 滤波器 (尤其是低频应用)往往不如有源滤波器 好用。
RLC 滤波器的本质
一个典型的 二阶 RLC 滤波器 (比如串联谐振带通或并联谐振带阻),它的中心频率 和品质因数 Q 由 R、L、C 决定:
但是这里的 不仅仅是电路元件的电阻,还包括
源阻抗RS 和
负载阻抗RL 的影响。
源阻抗的影响
在无源滤波器中,信号源本身有一个输出阻抗RS ;如果RS不小,它会与滤波器的输入电阻形成分压,改变滤波器的等效阻尼,导致:截止频率漂移,Q 值下降(带宽变宽,选择性变差),增益降低。
举例:一个简单的 RC 低通滤波器:
如果信号源有R
S ,实际等效电路就是(R
S+R)串联电容 → 截止频率变成:
比理想设计值低了。
负载阻抗的影响
负载阻抗RL会并联在滤波器的输出端,相当于改变了电路的等效电阻;对带通/带阻电路来说,等效电阻决定阻尼 → 负载越小,阻尼越大,Q 值下降,滤波器“变钝”。
对 RC 低通电路,输出并联负载电阻会与串联电阻分压,使输出幅值降低,截止频率也改变。
有源滤波器的改进
有源滤波器引入运放之后,情况就不同了:
高输入阻抗 :几乎不取流,不会受前级源阻抗影响。
低输出阻抗 :能驱动负载,不会被后级电路拉低 Q 值。
因此,滤波器的特性主要由设计的 R、C 确定,而不会因系统阻抗变化而漂移。(这也是真正有源滤波器的设计奥秘,真真正正的忠于我们设计方程)
同一个 RC 低通滤波器在不同源/负载阻抗条件下的幅频响应变化
黑色(理想) :源阻抗为 0,负载无限大,截止频率在设计值附近。
红色(源阻抗 Rs=500Ω) :截止频率明显降低,因为源阻抗与 R 串联,相当于把电阻变大了。
蓝色(负载 RL=1kΩ) :高频衰减曲线变钝,因为负载分流了输出电流,相当于增加了负载阻尼。
绿色(Rs=500Ω 且 RL=1kΩ) :两种效应叠加,截止点和幅度特性同时恶化,滤波器性能严重偏离设计。
无源 RC/RLC 滤波器的频率特性很容易被源阻抗和负载阻抗“拖偏”;如果要保证性能稳定,必须使用 有源滤波器(高输入阻抗 + 低输出阻抗) 来隔离前后级。
二阶 RLC 带通滤波器在不同源/负载阻抗下的响应曲线,以及对应的 Q 值(选择性)
黑色(理想,Q≈31.6) :源阻抗为 0,负载无限大,滤波器带宽最窄,选择性
最高。
红色(源阻抗 Rs=50Ω,Q≈5.7) :源阻抗增大,相当于增加了电路的有效电阻 → 阻尼加大,Q 值显著下降,通带变宽。
蓝色(负载 RL=200Ω,Q≈9.5) :负载并联,相当于降低了电路等效电阻,也导致 Q 值下降,带宽变宽。
绿色(Rs=50Ω + RL=200Ω,Q≈4.8) :源阻抗和负载效应叠加,选择性最差,滤波器几乎丧失尖锐带通特性。
二阶 RLC 滤波器的 Q 值(带宽和选择性)严重依赖于源阻抗和负载阻抗 ;如果不能保证理想的源/负载隔离,RLC 滤波器的性能会大幅劣化;这正是有源滤波器 (高输入阻抗 + 低输出阻抗)的优势:能把滤波性能固定在设计值,而不受前后级影响。
无源滤波器在低中频的局限
在音频(20 Hz–20 kHz)、传感器信号调理(几 Hz–几十 kHz)、ADC 抗混叠滤波(几十 Hz–几百 kHz)这些频段,如果只用 RLC 滤波器,会遇到几个麻烦:
电感器不好选型
截止频率
,频率低时,电感 L 需要很大(mH 甚至 H 级),体积大、成本高、寄生效应严重(电感内阻、磁场干扰);就是说小信号传感器电路里很难放一个笨重的大电感。
源/负载敏感性高
无源滤波器直接受前级源阻抗、后级负载阻抗影响,导致截止频率、Q 值漂移;在 ADC 前,如果负载变化,滤波器响应会劣化,甚至影响采样精度。
增益不足
无源滤波器只能衰减,不能放大;而传感器信号往往是微伏/毫伏级,ADC 前必须要滤波+放大一体化。
有源滤波器的优势
引入运放后,上述问题得到解决:
不用电感
有源滤波器只需要电阻+电容+运放,就能实现任意二阶滤波器;在低频下,电阻、电容的数值都可控(kΩ~MΩ,nF~μF),成本低、体积小、精度高。在实践的时候需要先选好电容再选电阻,因为电阻的型号多。
高输入阻抗 & 低输出阻抗
运放输入几乎不取流 → 不受源阻抗影响。
运放输出驱动能力强 → 负载变化不影响滤波器特性,主要是和前后级电路解耦。
同时放大与滤波
可以在滤波器传递函数里加入增益因子,做到“边滤波边放大”。
在低中频应用里:
无源滤波器 :体积大(电感)、受阻抗影响严重、无法放大,只适合射频/高频(LC 谐振优点明显)。
有源滤波器 :无电感、小体积、特性稳定、能放大信号,正好满足音频、传感器和 ADC 前端这些应用的需求。
<曰好了>
