【个人经验分享】三极管限流保护电路分析
今天看到了这个双管恒流电路,仿真一下并分享给各位同好。之所以叫他过流恒流,是因为他的负载电流I不超过Vbe/R1的时候,负载电流是I;当负载电流继续变大,电流I有要大于Vbe/R1的时候,Q2会对Q1进行调整,让负载电流维持在Vbe/R1。比如下图,设置的过流恒流值为Vbe/0.2,大概350mA左右的样子。
那么我们就动态改变负载电阻RL,看一下流过负载电阻的电流变化情况。首先,在multisim中选择参数扫描。
然后选择需要扫描的器件,在分析参数一栏中,器件名称选择RL,然后RL的范围选择0~30Ω,点数随便输入,越多越精细;待扫描的分析选择直流工作点。然后输出一栏中选择需要观测的变量,选择I(RL)。
点击仿真,出现仿真结果,横坐标为电阻RL的扫描范围,纵坐标为流过负载电阻的电流值。根据仿真,我们可以看到在负载电阻很小的时候(负载电流很大的时候),电流为恒流值,大概为Vbe/R1,此时MOS管Q1和三极管Q2都处于线性区,由于流过MOS的电流很大,所以需要格外注意MOS管的功耗;当负载电阻变大到一定程度后,R1上的压降小于三极管Q2的Vbe,三极管Q2不工作,MOS管正常导通。
上面的电路当然也是有缺点,即Vbe不是很准确,受温度,Ic等参数的影响较大,那么其实也可以将Q2三极管升级一下,换成一颗基准源TL431,这样Vbe就可以替换为一个比较准的基准源,从而提高精度。
改造后的电路如下,设置的限流电流为2.5V/2.5=1A(Vref/Rsense),和上次一样,对负载电阻RL,进行器件参数扫描分析。可得到和之前差不多的电流曲线,横轴为负载电阻的变化,纵轴为负载电流。可以看到仿真得到的负载曲线和预设的限流值1A保持一致。
好啦,上述就是我分享的双管恒流限流电路,这个电路应该还是很好用的,很适合作为电流钳位保护。推荐给大家使用。:smiling_face_with_sunglasses:
