【2025电源模块创意大赛】模块化可编程桌面电源设计记录
“智慧能源魔方”计划打造一个高度集成、软件定义的桌面级能源中心,将传统的多路直流电源、隔离电源、可编程电源以及 USB PD 快充/受电功能,全部融合在一个小模块中。用户无需再为不同的供电需求堆砌多个模块,一个“魔方”即可满足从基础调试到复杂系统原型验证的全部需求。
项目采用 MPM3515作为主供电,可在宽输入范围内实现 1.5A 的连续输出电流;
以及两个支持大电流输出的降压模块 MPM3632C & MPM3650C,分别提供5v与3.3v的大电流输出;
MPM54524提供I2C接口,可提供多路可配置的电源输出。
个人目前的项目学习笔记:MPS电源魔方设计研究
项目原本计划使用卡缘连接器实现模块化链接提供扩展性,考虑到设计金手指具有一定的挑战性,目前采用一对板对板连接器以及贴片螺母/螺柱实现板子的层级堆叠。
本人目前经验缺缺,整体方案热设计和EMI考量十分匮乏,还望勿喷
主输入:MPM3515,提供12V1.5A持续输出
典型设计如图
使能/同步引脚可以控制3515的开关频率,输出电压通过FB引脚电阻分压调节。
根据手册第15页的分压公式:,12V输出需要的电阻比值约为14.87;
手册推荐布局:
使用四层板进行布线,12V输出从内层走出去
这个作品有实物照片吗?感觉PCB的三维图好好看
请问这种接口叫什么名字呀?
我还在画呢 :sob:我尽快画完焊一个组装起来看看效果 :raised_fist:
PBB05-2-10-F-H4.0-G1-R-P-04,注意型号,有很多规格,我选的配合高度是6mm的组合
想问一下,这种接口的适用场景是什么呀,第一次接触,想跟着学习一下
hh,我pcb也才入门水平,这个是我随便挑的,单纯只是立创有封装还有满足10pin和我要的高度要求选的 :saluting_face:
5V大电流输出: MPM3632C,可提供3A持续输出
和上面的降压芯片基本一致,多了个内部的采样用引脚,按手册建议使用1k电阻就行
手册推荐布局:
3.3V大电流输出:MPM3650C,能提供最高6A持续输出,3.3V下可达5A。
典型设计如图
分压公式为image
R2建议取值在2k-100k之间,公式中的Vref目前不太清楚,数值上似乎等同0.6V的可调电压最低值。
手册推荐布局:
多路可调输出:MPM54524,带 I2C 接口的全集成、四路5A输出
这个设计还是很棒的,不过建议还是考虑一下大电流的设计
当MPM54524或其他电源芯片输出大电流时,主要的功率损耗(发热源)来自:
  1. ​开关损耗:​​ 芯片内部MOSFET在开通和关断过程中,电压和电流交叠产生的损耗。频率越高,损耗越大。
  2. ​导通损耗:​​ 电流流经MOSFET的导通电阻产生的损耗,与电流的平方成正比。这是大电流下最主要的发热源。
  3. ​电感损耗:​​ 电感的直流电阻和磁芯损耗。
对于MPM54524这类QFN封装,热量主要通过底部的散热焊盘导出。
  • ​最大化接地铜箔:​
    • 芯片正下方的所有层(至少是顶层和底层)都应铺上大面积、完整的GND铜箔。
    • 使用​​多个、阵列式过孔​​将顶层、底层和内层的GND铜箔紧密连接起来。这些过孔被称为​​散热过孔​​。
  • ​增加铜箔厚度:​
    • 对于大电流应用,如果成本允许,将PCB的铜厚从标准的1oz增加到​​2oz​​。这能显著降低PCB的热阻,像散热片一样帮助热量横向扩散。
如果仅靠PCB散热仍无法满足温升要求,需要额外措施:
  • ​添加散热器:​
    • 在芯片顶部贴一个小型金属散热片,利用导热胶或卡扣固定。
    • 或者在芯片背对的PCB另一面,安装一个更大的散热器,通过散热过孔将热量传导过去。
  • ​强制风冷:​
    • 在系统机箱内增加风扇,让空气流过芯片和PCB上空区域。即使微风量也能极大提升散热能力。这是最常用且高效的方法。
但从设计的角度看,把12V这样的电流通道最好还是设计到顶层或者底层,GND建议大面积铺铜,这样便于在GND的位置安全加装散热片。如果在内部,如果发热过大,还是会有一定的安全影响的。
请问有哪些方法能够降低“电压和电流交叠产生的损耗”呢?
