BON测试11到13V范围内PASS,现在出现一台客退输出14.4V。示波器抓取电压无过大的上电过冲无过大毛刺,但是后端耐压30V的LDO上电后击穿,同一块板直流电源供15V不会击穿。我该如何排查问题?
2025/11/27编辑
重新出现另外一台客退复现。
量TP2的电压输出13v,过后端ldo输出0v,然后我把ldo输出连接后端R12的0Ω电阻拆掉,测了下ldo输出还是0v,然后换了个新ldo,TP2变成输出14.5v,ldo击穿,复现本贴故障。新用户无法放置两张图片,图片放评论。
2025/11/27编辑
重新出现另外一台客退复现。
后级LDO的功率够不够?会不会是热击穿?
耐压30V的LDO出现击穿,LDO自身一般有热保护,而且结合设计12V,现输出14.4V,所以推测LDO损坏大概率是过压损坏,同时只出现1PCS故障件,非批量问题,重点怀疑MP175GS-Z。
MP175GS-Z大概率处于非正常状态,损坏原因可能是ESD损伤,下一步可以测试一下MP175GS-Z开关频率,SW波形是否OK,如果一切OK,可以进行ABA互换锁定是不是芯片问题
重新出现另外一台客退复现。
有试过示波器抓LDO的VIN,电压14.5V上升平缓,无过冲,不过我那时候的LDO已经是坏的了。要先换一颗LDO再抓波形吗?规格书里是说VIN大于15V要加,所以这里没加。
换一颗,然后上电记得抓VIN的波形,关键是一定要抓到LDO损坏时候的VIN波形看看有没有异常
