【个人经验分享】MOS管电平转化电路及其注意事项
大家好,今天给大家分享一下常用的电平转化电路。
由于是3.3V和5V的转化电路,所以分以下四种情况
  • 3.3V管脚发送高电平给5V管脚
左边3.3V管脚输出为高电平时,NMOS的Vgs=0V,此时NMOS关断,5V管脚被R2上拉为高电平。
  • 3.3V管脚发送低电平给5V管脚
左边3.3V管脚输出为低电平时,NMOS的Vgs=3.3V,此时NMOS导通,5V管脚的电平被拉为低电平。
  • 5V管脚发送高电平给3.3V管脚
右边5V管脚输出为高电平时,由于NMOS的Vgs=3.3V,此时NMOS关断,3.3V端口被R1上拉至高电平。
  • 5V管脚发送低电平给3.3V管脚
当右边5V管脚输出为低电平时,由于NMOS存在体二极管,所以起始会将NMOS的源极钳位到大约0.7V左右(具体要看MOS手册中的体二极管参数),然后Vgs=3.3V-0.7V=2.6V>Vgs(th),仿真选择的NMOS阈值电压Vgs(th)为0.9V。于是NMOS导通,3.3V管脚便被拉为低电平。
但是此MOS管做的电平转化电路有三个“坑”,今天就将这三点注意事项分享与诸位道友,此电平转化电路为双向转化
第一点:源极侧和漏极侧的电平大小
MOS管的源极侧放置的信号电平应该比漏极的信号电平低,例如下图,源极侧放置电平为1.8V/0V,右侧放置电平为3.3V/0V。如果源极放的信号电平是高于漏极的信号电平,那么该电路将工作异常,不能正常电平转化。
第二点:高电平的驱动能力
这个MOS管电平转化电路的驱动能力完全取决于上拉电阻的大小,上拉电阻越大,驱动能力越弱。如果发现被转化的信号的上升沿很缓,或者通讯异常,那么可以考虑是否是外部线缆长度过长带来的容性增加,可以减小线缆长度或者减小上拉电阻的大小以改善信号波形。
第三点:漏电
这个MOS管的电平转化电路会有一定的漏电,所以在不需要的时候可以再外部增加二极管去防止漏电。(多数接口不需要,具体接口具体分析)。串联二极管是避免下游的上拉5V的电压漏电到本地系统的VCC_5V0,导致本地电路异常(本地电路不上电的情况下)。他这个DDC的电路是TX输出端。,在HDMI里,DDC是上下游均做上拉处理。
