BUCK电路也就是降压电路,用于将输入电压降至较低的输出电压。其核心工作原理依赖于开关器件的占空比,该参数直接决定输出电压。接下来我们详细解析BUCK电路的工作原理及占空比的计算方法,并推导相关公式。
BUCK电路主要由开关器件MOSFET、二极管、电感L、电容C和负载R组成。工作过程分为两个阶段:
开关导通阶段:开关闭合,输入电压Vin通过开关和电感向负载供电,电感储能,电流线性增加,二极管截止。
开关关断阶段:开关断开,电感释放储存的能量,通过二极管向负载和电容供电,维持输出电压。
电流IL在导通阶段上升,在关断阶段下降。电压Vsw在开关状态下变化,VL波形反映了Vin - Vo和-Vo的交替。
占空比D定义为开关导通时间Ton与周期T(T=Ton+Toff)的比率:
D=Ton/T
1.理想情况下的推导
在理想BUCK电路中,忽略开关损耗和寄生参数,输出电压Vo与输入电压Vin的关系基于电压的平均值。在稳态下,电感电压的平均值等于零。根据伏秒平衡原理:
导通阶段:开关闭合,电感电压VL = Vin - Vo,持续时间Ton。
关断阶段:开关断开,电感电压VL = -Vo,持续时间Toff。
伏秒平衡方程为:
(Vin - Vo) * Ton = Vo * Toff
由于T = Ton + Toff,占空比D = Ton / T,1 - D = Toff / T,代入上式:
(Vin - Vo) * D * T = Vo * (1 - D) * T
两边消去T(T ≠ 0),得:
Vin * D - Vo * D = Vo - Vo * D
Vin * D = Vo
因此,理想情况下的占空比公式为:
D = Vo / Vin
2.考虑损耗的修正
实际电路中,开关损耗如Vsw和二极管压降如Vd会影响输出电压。导通阶段,电压降包括Vin减去开关损耗Vsw。关断阶段,二极管压降Vd影响输出。
导通阶段,电感电压VL = Vin - Vsw - Vo。
关断阶段,电感电压VL = -Vo - Vd。
伏秒平衡方程为:
(Vin - Vsw - Vo) * Ton = (Vo + Vd) * Toff
代入D = Ton / T,1 - D = Toff / T:
(Vin - Vsw - Vo) * D = (Vo + Vd) * (1 - D)
D = (Vo + Vd) / (Vin + Vd -Vsw)
举个例子,假设Vin = 12V,Vo = 5V,Vd = 0.7V,Vsw = 0.2V:
D = (5 + 0.7) / (12 + 0.7 - 0.2) = 5.7 / 12.5 ≈ 0.456
即占空比约为45.6%。
1.输出电压幅值始终小于输入电压幅值,表明BUCK变换器只能降压,且不能改变电压极性。这与占空比D = (Vo + Vd) / (Vin + Vd - Vsw)的关系一致,其中Vo < Vin。
2.输入电容电流为斩波式,与稳定直流输入电流Iin叠加,形成开关电流。开关电流呈脉冲形式,反映了开关的开/关状态。
3.输出电容电流为“平滑”的,这是因为输出电容与电感串联,电感阻止电流的突然跳变。
4.由于输出电容的平均电流为零(电容仅起滤波作用),降压变换器的平均电感电流必然等于负载电流。否则,电流来源无法平衡,违背基尔霍夫电流定律。所以平均电感电流IL_avg = Iload,因为输出电容不提供净电流。
