MP4689AGN-Z 这个芯片限流电阻与实际不符
50V供电 使用的两个400mR的限流电阻,按理说根据数据手册上的方案,限流可以设定为1A左右,但是实际应用中,限流在700-800mA之间;单一个400mR的限流电阻,计算下来应该有400mA的限流,实际使用时候只有168mA的电流;
限流电阻具体的改如何计算
控制四个LED灯珠,单个LED3.7V 5W 电流为500mA到1.25A;四个串联
1,电流的计算就是Vref/Rsense, 但需要注意的是EN和DIM脚的电平,因为这两个脚有调光的功能,确认下是不是全部拉高,这样就是你设定的电流值了;
2,这颗IC是滞环控制的,电感的选择也很重要,如果可以,看下SW波形和电流波形;确认下IC是否处于正常工作状态;
先确认以上两点,有问题再联系,谢谢
是正常工作状态,最终电流的一个表象是远低于限流电阻设置的电流
DIM和EN怎么接的?看波形是ok的,原理图方便发吗?
EN悬空,DIM和使能脚短接,因为测得功耗,所以只是看电流和电压是与限流一致
看你给出来的波形图,我觉得你的1.32MHz工作频率太高,你换一个电感值大的电感看看,把开关频率降下来看看,谢谢
电感值大的话封装会更大
你占空比不到30%,但你频率都1.32M了,太高 了, 你先串联一个先用的电感测试下电流精度的问题;
然后再去看看电感尺寸,现在市面上电感还是可以做小的,谢谢
谢谢,我再试试,几个封装一样的电感再试一下
更换电感之后,频率降为860MHZ, 除了更改限流电阻之外并没有好的解决办法;限流电阻改大之后,LED的灯珠亮度也会随之降低,散热也配合做了个结构设计;时间长温度会上升到100℃,如果可以的话给我一个联系方式,麻烦看看我的设计是否合理?
我邮箱是Vic.Huan@monolithicpower.com, 你给我邮件,到时候可以安排FAE过去你那边看看,谢谢
