想問一下 MP6619 PWM 可以用 100KHz 頻率控制嗎? 還是有什麼限制?
我是用 MP6619 來驅動直流高扭力馬達正反轉, 但是目前只能控制到 60%, 超過 60% 的話 fault pin 很容易觸發, 100% 幾乎百分百觸發導致馬達啟動不了, 想問一下是什麼原因?
規格敘述: 電壓 7.8V, 目前正轉電流看到最高的是 1.5A, 反轉是 2.6A, 但我們限電流是設定 3.5A
频率是可以支持到100k的,主要关联就是slew rate,off time的限制,这颗我们测试300kHz的频率的;
关于你这边报fault的话,可以看下是OC还是OT,OC需要看下续流这些时刻是否存在电流尖峰,可以抓下实际波形看看,OT过温应该是很好判断的,谢谢
我們有掛電流儀器看波型, 但波行儀器只有抓到最高峰是2.6A, 並未達到我們限流的設定, 限流電阻我們是用MP6619開發版量的, 是 46 左右, 我以為 OC 會看到最高的限流3.5A
我刚刚看了我们demo资料,你看下电流的设定是通过Iset脚的电阻是一个滑动变阻器,你实测看看阻值是多少?这个公式规格书有介绍;Isense那个脚只做电流检测,oc的设定在Iset那个k级别的电阻那边
或者你可以检测Iset或者Isense的波形,如果是触发保护,他的波形应该是顶到某一个值关掉,再去reenable,不停重复这个过程,很容易判断的,谢谢
