官网提供的MPM3510A的封装格式里,pin2、3、10、11、12这5个管脚没有设计Paste层,这是什么原因,是封装错误还是有意为之。另外,我们在使用该电源芯片时,经常出现因为焊锡过多导致芯片悬浮虚焊的情况,电源无法正常工作,上电后,输入电流过大,呈疑似短路状态,但是使用万用表测量并未发现短路情况。将电路板重新加热,焊锡熔化后轻轻按压芯片,即可解决。有什么建议可以提高焊接良品率吗。是封装设计问题吗?
我下载看了一下,这个明显是封装错误,另外焊锡过度导致芯片悬浮可以考虑减小钢网厚度,或者减小paste开孔大小
建议用X光透视看虚焊出现在哪些PIN, 如果没有相关设备也可以 拿整PCB板给负责贵司的MPS FAE来FA 进行check。
猜测是由于部分面积大的引脚,焊锡融化后表明张力形成聚积,顶起相应pin脚,导致其相邻的面积小的引脚虚焊。对应的可以适当减少面积大的引脚的刷锡面积
