应用过程中对mpq7928 寄存器读取故障项的疑问
在安全检测中我们可能会涉及到一些对如下故障项的检测,
当使用mpq7928的时候在手册中没有找到这些故障项相关的寄存器信息,想询问一下这些故障哪些是mpq7928支持通过读取寄存器标志位来判断的,或者说对应的那个寄存器的bit位置信息呢,如:
1.ANALOG_BUILT_IN_SELF_TEST_ERR //是否支持通过寄存器来获取该项的检测呢
2.OTP_CRC_ERR //是否支持通过寄存器来获取该项的检测呢
3.REGISTER_CRC_ERR
4.REGISTER_WRITE_CHECK_ERR // 3 , 4两项设计到寄存器操作相关的错误是否是通过iic 返回读写失败等进行判断的呢,是否因为这种情况下无法正常读取到寄存器的数据,所以不能反映到寄存器bit上
5.VCC_UVLO_ERR //在简介里面提到UVLO这个故障项,但是在寄存器手册中没有找到对应的读取寄存器,欠压锁定状态下是否还可以通过寄存器的读取来获取状态信息,比如对7928的供电电压(输入电压)特别低的时候芯片肯定无法运行就无法正常iic读取。
6.DEVICE_PROTECTION_ERR //没有找到设备保护状态检测的相关寄存器,设备进入保护状态可以正常读取寄存器来获取其状态吗。
7.REFERENCE_VOLTAGE_MON_ERR //是否支持通过寄存器读取来检测该项的故障是否触发
以上就是对于一些故障项开发的时候的一些疑问,在查询手册的时候没有找到这些故障对应的信息
还请大佬帮忙解答疑惑,谢谢!
