近日,MPS芯源系统(NASDAQ代码:MPWR)发布车规级薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD)偏压驱动器——MPQ5613D-AEC1。该产品通过了AEC-Q100 Grade 1 可靠性认证,可广泛适用于汽车TFT LCD型仪表盘、中控台、抬头显示(HUD)等多种显示屏应用场景。
随着汽车智能化的飞速发展,车载显示行业也呈现出快速增长趋势。TFT LCD显示屏作为主流技术,在汽车显示屏应用中占比超过90%。MPQ5613D-AEC1作为一款专为汽车TFT LCD设计的偏压驱动器,集成了4路输出、VCOM缓冲器和栅极电压整形等功能。
此处下载Datasheet
MPQ5613D-AEC1输入电压支持2.7 – 12V, 4路输出模块和VCOM缓冲器均支持电压可调,升压和升降压模块输出电流最大可支持500mA,正向和负向电荷泵模块输出电流可达50mA, VCOM缓冲器输出电流可达25mA。其升压模块支持2.7V 到 21.8V宽输出电压范围可调,升降压模块支持-0.7V 到 -16.6V宽输出电压范围可调,可驱动更大尺寸面板。
适配应用场景丰富
除了支持6 档可调的开关频率(最大3MHz)外, MPQ5613D-AEC1同样提供扩频功能、支持升压和升降压模块频率同步和错相(180º)控制方式,可以最大程度减小EMI。通过I2C 通讯接口任意配置VDDP, VDDN, VGH and VGL的上下电时序,MPQ5613D-AEC1可适配不同的应用场景。
保障设备稳定运行
MPQ5613D-AEC1强大的保护功能可保证设备的安全运行,具体功能包括输入欠压锁定 (UVLO)保护、SWP/SWN 逐周期限流保护、过温保护 (OTP)、VDDP/VDDN/VGH/VGL 欠压保护 (UVP)、VCOM 输出过流保护 (OCP) 以及 VDDP 输出限流保护。
小封装的集成设计
在集成VCOM缓冲器和栅极电压整形功能的基础上,MPQ5613D-AEC1采用QFN (4mm x 5mm)小封装设计,可极大程度减小PCB面积并最大限度减少外部元器件的使用,从而节省BOM成本。
MPQ5613D-AEC1 封装参考图
针对汽车TFT LCD型仪表,中控,HUD等显示屏应用,MPS还提供全局调光、分区调光等多种背光解决方案以满足客户的不同需求。
| Part Number |
VIN Range (V) |
VOUT (Max) (V) |
# of Channels |
Ichannel (max) (A) |
Dimming Modes |
Digital Interface |
Package |
| MPQ3362-AEC1 |
3 - 36 |
36 |
1 |
4 |
P-Dim, A-Dim |
No |
TSOT23-8 |
| MPQ3359A-AEC1 |
3.5 - 40 |
45 |
1/2/3/4 |
150 |
P-Dim, A-Dim, Mix-Dim |
No |
QFN-20 (3x4) WF |
| MPQ3364-AEC1 |
3.5 - 36 |
45 |
4 |
150 |
I2C(3 Selectable IC Address) |
QFN-24 (4x4) WF |
| MPQ3365-AEC1 |
3.6 - 36 |
45 |
4 |
150 |
P-Dim, A-Dim, Mix-Dim, I2C-Dim |
QFN-24 (4x4) WF |
| MPQ3365A-AEC1 |
3.6 - 36 |
45 |
5 |
150 |
QFN-24 (4x4) WF |
| MPQ3367-AEC1 |
3.5 - 36 |
45 |
6 |
150 |
I2C(1 Selectable IC Address) |
QFN-24 (4x4) WF |
| TSSOP-28EP |
| MPQ3367A-AEC1 |
3.5 - 36 |
45 |
6 |
150 |
QFN-24 (4x4) WF |
| MPQ3359C-AEC1 |
3.5 - 40 |
Ext FET |
1/2/3/4 |
160 |
No |
QFN-20 (3x4) WF |
| MPQ3366C-AEC1 |
3.8 - 36 |
Ext FET |
6 |
200 |
I2C(4 Selectable IC Address) |
QFN-24 (4x4) WF |
| MPQ3368-AEC1 |
3.8 - 36 |
Ext FET |
8 |
200 |
QFN-24 (4x4) WF |
MPS全局调光背光驱动产品
| Part Number |
VIN Range (V) |
LEDx ABS Voltage (V) |
Channels |
Ichannel (max) (mA) |
Topology |
Dimming Modes |
Digital Interface |
Package (mm) |
| MPQ3621-AEC1 |
3 - 11 |
12 |
48 |
50 |
Current Source |
16-Bit P-Dim, 7-Bit A-Dim |
25MHz Serial Interface |
QFN-68 (8x8) WF |
| MPQ3321-AEC1 |
3 - 22 |
24 |
48 |
80 |
Current Source |
QFN-68 (8x8) WF |
MPS Local Dimming背光驱动产品
产品购买与技术支持
如对上述方案感兴趣,MPS可为您提供MPQ5613D-AEC1的产品数据手册、评估演示板等丰富技术资源支持。同时,如有其他解决方案需求,也欢迎访问咨询更多产品详情。
也可以直接私信论坛管理员样品或项目需求 @Jolene.Zhou
