在使用mp023这颗芯片,设计是输入85v-500vdc,输出是12.5v1.5A,变压器设计是620uh,原边是120匝数,副边和辅助绕组都是15匝,选用的是EE19磁芯,输出功率在16w,效率在86%左右,目前变压器是原边60匝数—辅助绕组15匝—原边60匝—-副边绕组15匝,目前出现两个问题:1是在轻载时变压器辅助绕组输出电压13.2v,变压器出现异响,带2w以上正常,这是什么问题如何解决?2是辅助绕组或者副边绕组带重载,另外一个绕组的电压就会飘高,如何改善呢?
轻载异响像是进入间歇模式,在轻载时,MP023为了降低功耗会进入Burst Mode。如果Burst的开关频率落在耳朵能听的音频范围内的话,磁芯就会发出异响。另外在轻载时,开关频率比较低,如果漏感能量不足以支撑辅助绕组电容的消耗,就会导致辅助绕组电压偏低,所以也可能是VCC电压触发了芯片的欠压保护重启,也会出现吱吱声。 建议可以试试把辅助绕组从15匝增加到17-18 匝。或者稍微增大输出端的假负载,让芯片频率避开音频区。
辅助绕组或者副边绕组带重载,另外一个绕组的电压就会飘高,个人觉得可能是辅助绕组与副边绕组之间的耦合不够紧密导致的。这样当副边带重载时,漏感会导致电压尖峰增大,由于副边压降增加,芯片就会拉长占空比,那耦合比较差的辅助绕组就会感应出更高的电压。可以考虑优化一下变压器绕法
试一试这样绕法呢?
原边60匝数—-副边绕组15匝- 辅助绕组15匝—原边60匝
交叉调整率差的问题比较难解决,这种原边反馈的是必然会导致交叉调整率差,我们之前用这种原边控制的芯片也是这样,是通过副边再加电源控制芯片做限制。
