MPQ7795 Load Diagnostics时间
MPQ7795,Datasheet中记载Load Diagnostics所需时间typ值为480ms,Load Diagnostics所需时间是否有最大值?
当Load Diagnostics过程持续多长时间时,可被视为超时?
Hi JH
在MPQ795中,并没有超时这个概念,同理,load diagnostics 也没有所谓最大值。
If the load diagnostics find a fault, the MPQ7795 restarts at step 1 after the current step is finished.
所以只要短路没有消除,Load Diagnostics就会不断的检测并刷新寄存器的值。
如果你使用mcu去访问MPQ7795 的load diagnostics寄存器,我们建议查询时间是500ms。
