【官方推荐】磁角度位置与非接触式人机界面(HMI)传感器(产品手册PDF下载)
在需要角度检测的应用开发中常会遇到多种挑战,例如:如何提升接触式元件的使用寿命和偏移稳定性、如何解决编码器的空间限制问题,或者如何在低功耗应用中提升角度检测性能等。
MPS 的 MagAlphaTM 磁角度传感器产品系列将帮助你解决这些问题。
MagAlphaTM 磁角度传感器产品系列【:envelope:产品手册PDF】
MPS 的 MagAlpha 系列磁角度位置传感器提供了革命性的角度测量方式。相较于其他磁传感技术,MagAlpha 系列传感器具备独特的性能优势。
磁角度传感器IC & SpinAxis角度检测法
MagAlpha磁角度传感器的优势
  • 瞬时、绝对角度检测
  • 15 位高分辨率
  • 21kHz高带宽
  • 超低总体误差(INL) < 0.1°
  • 空闲电流 < 0.5µA,适用于电池供电应用
  • 超小封装尺寸:(2mm × 2mm × 0.6mm)UTQFN
  • 灵活的传感器放置方式:侧轴或同轴
SpinAxisTM 霍尔测量技术
MagAlpha 传感器采用特有的 SpinAxisTM 霍尔测量技术,能够以数字形式提供瞬时角度位置。SpinAxis 采用的相位检测方法,无需像传统技术那样进行模数转换,也无需进行复杂的角度计算。
SpinAxis霍尔测量技术
MagAlpha 磁角度传感器应用位置:
轴端(同轴)模式
侧轴模式
正交侧轴模式
MagAlpha磁角度传感器特色产品
MA600 是一款高精度、高带宽的磁角度传感器,可用于检测永磁体(通常为旋转轴上径向磁化的圆柱体)的绝对角度位置。MA600 集成了精密隧道磁阻 (TMR) 传感器,可实现高带宽和高准确度 (INL),是位置控制和机器人应用的理想解决方案。
了解更多MA600相关信息
服务器电机功能框图
MA782这款编码器采用MPS特有的 SpinAxisTM 霍尔传感器技术,可提供真正的绝对位置数据,并支持同轴、侧轴和正交侧轴等多种配置方式。其潜在应用包括对平均功耗要求较低的产品,例如电池供电设备、物联网、人机界面,以及超小型电机或机电一体化系统等空间受限应用。
了解更多MA782相关信息
MA782 以小尺寸封装实现先进的角度检测功能
MagAlpha磁角度传感器用例
电子门锁
电钻
折叠智能手机
更多用例
低功耗角度传感器用例:折叠平板电脑
角度传感器用例:机器人
角度传感器用例:电动自行车s
高带宽磁性位置传感器用例:精密机器人
MagAlpha磁角度传感器相关文章
MagAlpha旋转磁传感器在侧轴模式下的应用
如何为MagAlpha传感器选择合适的磁体
了解MagAlpha数字滤波器:MA732和MA330的优势
MagAlpha磁角度传感器系列简介
利用动态速度观测器实现永磁同步电机的磁场定向控制
MagAlpha MAQ430和MAQ470简介:12位汽车级磁角度传感器
查看全部
MagAlpha磁角度传感器设计支持
资源
名称 类型 D描述
位置传感器设计支持 下载 一站式访问相关软件和文档
磁仿真工具 在线 仿真 MagAlpha 产品定位方式,帮助确定最佳方案
评估工具
名称 产品型号 描述
MA测试板 (Long) TBMAxxx-LT MagAlpha产品评估板(方形)
MA测试板 (Round) TBMAxxx-RD MagAlpha产品评估板(圆形)
MagAlpha 通信套件 EVKT-MACOM 适用于所有MagAlpha传感器产品的通用PC USB接口套件
MagAlpha旋钮工具包 EVKT-LT-KNOB 用于测试MagAlpha产品在旋转应用中的性能,适用于方形MagAlpha测试板
MagAlpha 传感器磁钢 MAG10 用于MagAlpha产品在轴端模式下的应用
  • 将 MagAlpha 的 3 位数料号应用于 “xxx” 处。
** 测试板信息可从各 MagAlpha 产品详情页获取。
应用说明
侧轴配置中的线性度:需要注意什么?
采用 MagAlpha™ 器件感测 BLDC 转子位置
MagAlpha在离轴安装中的应用
用 MagAlpha™ 器件替代光学编码器
光学编码器
使用 MagAlpha 串行接口的高级功能
MCS180x 系列电流传感器在超出额定电流时的瞬态行为
查看全部
MagAlpha 磁角度传感器产品线
磁角度传感器产品页面
传感器产品目录(PDF)
