【MPS反激设计工具实测】家电多路辅助电源设计——12V/3A + 18V/0.3A
一、具体介绍
反激(Flyback)变换器是AC/DC电源设计中最经典的拓扑之一,凭借电路简洁、成本低、天然电气隔离等优势,广泛应用于100W以下中小功率场合。
MPS的 Flyback Design Tool 是一款功能全面的在线设计工具,支持CCM/DCM两种工作模式,集成了系统参数设定、变压器设计、输出电容、RCD吸收、控制环路等完整设计流程,还能根据设计结果推荐合适的MPS芯片方案。
二、使用场景
本次实测场景为家电多路辅助电源:
  • 目标应用:家电(油烟机/冰箱)控制板辅助电源
  • 输入:90V ~ 264V AC(宽电压输入)
  • 输出:12V/3A(36W)+ 18V/0.3A(5.4W),总计约41.4W
  • 设计挑战:宽电压输入下保持多路输出稳定,兼顾成本和可靠性
三、使用细节与设计流程
1. System 系统参数设定
在System模块配置基本参数:AC输入90~264V,双路输出12V/3A + 18V/0.3A,开关频率70kHz,效率预估92%。
填入参数后,右侧实时显示功率计算:Pout Max = 41.4W,Pin Max = 45W。
2. Transformer 变压器设计
Transformer模块设定漏感系数5%、纹波因数0.65,工具自动计算变压器参数:
参数 值 参数 值
初级电感 Lp 801.1 μH 匝比 Np/Ns1 8.68
漏感 Lk 40.05 μH 匝比 Np/Ns2 5.86
原边RMS电流 0.56 A 副边1 RMS电流 4.7 A
原边峰值电流 1.3 A 副边2 RMS电流 0.48 A
3. Output Capacitor 输出电容
工具默认给出电容配置:OUT1 300μF/ESR 15mΩ,OUT2 440μF/ESR 15mΩ。
计算结果:OUT1纹波211mV(约1.76%),OUT2纹波19.26mV,基本满足家电应用需求。
4. RCD Snubber 吸收电路
设定最大电容电压纹波10%,工具计算吸收电路功耗4.24W,吸收电容电压244.07V。5%的默认漏感系数导致RCD损耗偏高,实际设计可通过优化绕线工艺降低漏感来改善。
5. Control 控制环路
选择Primary原边控制模式,工具自动完成传递函数分析和补偿网络计算:
关键指标 值 补偿参数 值
Phase margin 87.35° RF 28.45 kΩ
New phase margin 80.02° CF 208.08 nF
DC gain 21.71 dB CB 0.05 nF
相位裕度80.02°远超45°工程标准,环路稳定性良好,不易振荡啸叫。
6. MPS方案推荐
点击 “Show MPS Solution”,工具显示工作在DCM模式,并推荐以下MPS产品:
产品型号 描述
MP023 原边控制器
MP024-10 原边CC/CV反激调节器,集成700V 4.5Ω MOSFET
MP020A-5 带CC/CV控制和700V MOSFET离线原边调节器
四、总结与发现
  1. 模块化设计清晰:System → Transformer → Output Capacitor → RCD Snubber → Control,每个模块对应一个关键环节,设计思路有条理。
  2. 实时参数联动:修改任一参数,所有关联结果即时更新(本次设计追踪了52项参数变化),这是工具最大亮点。
  3. 控制环路自动化:自动完成极点零点分析、补偿网络设计并给出元件参数值,省去了大量手动计算。
  4. 改进建议:芯片推荐功率等级与实际设计功率(41.4W)存在差异,建议优化匹配算法;建议增加中文界面和设计报告导出功能。
