【MPS反激设计工具实测】工业PLC辅助电源设计——24V/1.5A
该项目使用了 MPS Flyback Design Tool,实现了 36W 工业 PLC 辅助电源的设计,主要功能是基于反激拓扑的快速方案评估,完成变压器参数计算和器件选型。
项目介绍
工控设备的同行都熟悉:PLC、DCS、工业网关这些设备的内部辅助电源基本都是24V。这是因为工业现场的标准供电就是24VDC,传感器、执行器、通讯模块全都围绕这个电压设计。哪怕设备自身是市电供电,内部也往往需要一路24V辅助电源来驱动继电器、给通讯接口供电。
36W(24V/1.5A)是一个很典型的辅助电源规格,用反激做刚刚好。这次用 MPS 的 Flyback Design Tool 试一下,看看工具对工业电源场景的适配情况。
设计需求
  • 目标应用:工业 PLC 辅助电源、工控设备内置电源、DIN 导轨电源模块
  • 输入电压:90V ~ 264V AC(通用宽电压输入)
  • 输出电压:24V / 1.5A,单路输出(36W)
  • 设计考量:工业级宽温(-40°C ~ +85°C),高可靠性,EMI 满足 Class B
设计思路
和消费电子不同,工业电源更看重"稳"而不是"小"。体积可以稍大,但必须耐用,所以参数设计上可以保守一些。
参数配置
1. 系统参数设定
在Flyback Design Tool里选AC输入、单路输出,填入以下参数:
参数 值
输入类型 AC
Vin Min 90V
Vin Max 264V
输出路数 1
OUT 1 24V / 1.5A
Vf1 0.5V
开关频率 70kHz
效率预估 92%
最大占空比 0.45
右侧自动计算出 Pout = 36W,Pin = 39.13W。
工业电源 92% 的效率预估偏乐观,实际宽温工况下能做到 89~90% 就算不错。这里先按默认值来,后面再看实际偏差。
2. 变压器设计结果
变压器参数自动计算结果如下:
参数 值
初级电感 Lp 921.26 μH
漏感 Lk 46.06 μH
原边 RMS 电流 0.49 A
原边峰值电流 1.13 A
匝比 Np/Ns1 4.25
输出反射电压 104.14 V
副边 RMS 电流 2.3 A
副边峰值电流 5.98 A
对比 12W 方案(Lp=2763μH),36W 方案的 Lp 只有 921μH。功率上去了,电感量反而小了——这是反激 DCM 设计的基本规律:功率越大,为了在每个开关周期传递更多能量,电感量要降低、峰值电流要升高。
匝比 4.25 不算大,选 EE25 或 EE30 磁芯绕制起来很方便。原边峰值 1.13A,如果选内置 MOS 的方案,700V/4.5Ω的 MOS 导通损耗大约是 0.57W,可以接受。
需要注意的是:漏感 Lk=46μH,占初级电感的 5%。46μH 的漏感在 RCD 吸收回路上会产生一定的损耗,后面需要关注。
【图片见跟帖1】
MPS 方案推荐
点击"Show MPS Solution"后:
  • 工作模式:DCM
  • 输出纹波:Vo1 Ripple = 104.02mV(对 24V 输出,纹波率约 0.43%)
104mV 的纹波对工业应用来说可以接受,但如果后面接的是 ADC 或精密仪表,可能还需要加一级 LC 滤波。
推荐芯片同样是 MP023、MP024-10、MP020A-5 这几颗。和 12W 方案的情况类似,这几颗芯片标称最大功率只到 10W,而我们的设计是 36W。
这里暴露了一个现实问题:36W 已经明显超出了这些集成 MOS 方案的功率范围。实际项目中,大概率需要选 MP023 作为控制器,外接一颗合适的高压 MOS 管(比如 600V 或 700V 的 N 沟道 MOS)。虽然 BOM 多了一颗料,但好处是 MOS 管可以按功率需求自由选型,散热设计也更灵活。
【图片见跟帖2】
总结与心得
1. 工具使用体验
  • 计算速度快:从填参数到出结果几分钟搞定
  • 参数联动好:改输出功率后 Lp、电流都跟着自动变化
  • 作为前期方案评估效率很高
2. 设计要点
  1. 反激做 36W 工业电源,参数指标合理:Lp≈920μH、匝比 4.25、原边峰值 1.13A,这些参数都在正常范围内,用 EE25 磁芯 + 外置 MOS 方案可以比较轻松地实现。
  2. 芯片推荐功率范围偏小:对于 36W 的应用,目前推荐的芯片功率都不够用。这不是工具的问题,而是 MPS 当前反激产品线在中功率段(20~50W)可能确实缺少合适的集成方案。
  3. 工业应用的特殊考量:工具目前没有涉及宽温设计、长寿命电容选型、EMI 预估这些工业电源关心的要素。如果能在后续版本中加入工业应用的设计 checklist 或注意事项,对用户会很有帮助。
总体来说,MPS Flyback Design Tool对于快速验证一个反激方案的基本可行性很好用。对于工业电源工程师,它可以作为项目立项阶段的快速评估工具,拿到变压器参数和电流应力数据后,再结合实际的工业级需求做深化设计。
