【MPS反激设计工具实测】一个智能家居开关电源设计复盘
一个智能家居开关电源设计复盘
用 MPS Flyback Design Tool 做了个 12V/1A 电源,给智能开关供电
背景
最近在搞智能家居的东西,需要给一个智能开关面板设计电源。要求也不高,12V/1A 够用了。考虑到成本和可靠性,还是决定用 Flyback 方案。
选 MPS 的 Flyback Design Tool 主要是因为免费,不用破解,用起来也简单。
设计需求
| 参数 | 数值 |
| 输入范围 | 90V ~ 264V AC |
| 输出规格 | 12V / 1A |
| 功率 | 12W |
| 应用场景 | 智能开关面板 |
| 效率目标 | > 92% |
这里有个小插曲——一开始我想用 24V/1A,后来发现 12V 更通用,接其他传感器也方便,就增加了需求。
工具配置
打开软件,一顿操作把参数填进去:
输入模式: DC
Vin Min: 90V
Vin Max: 264V
输出: 12V / 0.5A
输出: 24V / 0.5A
开关频率: 70kHz
预期效率: 92%
峰值电流占比: 0.45
根据软件自动算的功率,效率 92% 的话,是没问题的。
变压器设计
这是最关键的一步。工具给出了以下参数:
| 参数 | 数值 | 备注 |
| 初级电感 Lp | 921μH | 挺大 |
| 漏感 | 46μH | 约 5% |
| 匝比1 | 3.31 | Np:Ns1 |
| 匝比2 | 6.14 | Np:Ns2 |
| 初级电流 RMS | 0.35 A | 不大 |
| 初级电流峰值 | 0.8A | 留有余量 |
| 次级电流 RMS1 | 0.8 A | - |
| 次级电流 RMS2 | 0.78 A | - |
| 次级电流峰值1 | 1.99 A | - |
| 次级电流峰值2 | 1.99 A | - |
踩过的坑
  1. 电感量偏大:一开始没注意到 Lp 快 1mH 了,后来查了下资料才发现,小功率设计确实这样。选磁芯的时候要注意。
  2. 电流应力:次级峰值电流到 0.8A,二极管要选快恢复的,电流余量至少留 30%。
  3. 匝比确定:6.14 的匝比不大,反射电压大概 75V 左右,MOS 管 600V 耐压够用了。
实际测试结果
打好板子后测了一下,新用户只能贴图一张,故以列表的方式展示了
| 项目 | 实测 | 仿真 |
| 效率 | 89.3% | 92.8% |
| 纹波 | 120mV | 80mV |
| 启动时间 | 320ms | 280ms |
| 温升 | 35°C | - |
效率比预期低一点,纹波也偏大。后来调整了一下输出电容,从 470μF 换成 600μF,纹波降到 50mV 左右,舒服多了。
总结
这次设计整体还算顺利,MPS 这个工具确实省了不少功夫。不过有几点建议:
  1. 仿真归仿真,实测归实测:工具给出的参数可以作为起点,但一定要实测验证。
  2. 磁芯选型要保守:特别是小功率,不要为了省成本选太小的磁芯,散热不好处理。
  3. 输出电容多留余量:现在电容便宜,多加一点没坏处,纹波也小。
总体来说,这个电源方案可以用于量产,成本控制得也不错。有兴趣的可以试试,有问题欢迎交流。
