【MPS LLC工具实测】380~420Vdc输入19V/4.7A笔记本适配器电源的LLC参数验证
该项目使用了 MPS LLC 在线设计工具,实现了 89W 笔记本适配器电源的 LLC 参数设计验证,主要功能为:完成变压器匝比、谐振腔参数计算及工作频率范围评估。
项目介绍
本次选择一个接近消费类笔记本适配器的固定输出场景,对 MPS LLC 在线工具做一次参数验证。
设计目标为 380~420Vdc 输入、19V/4.7A 输出,输出功率约 89.3W。这个场景比较典型,一方面参数容易理解,另一方面也比较适合观察工具在常见适配器输出条件下,对变压器匝比、谐振腔参数以及工作频率范围的处理是否合理。
设计需求
参数
输入电压范围 380 ~ 420 Vdc
典型输入电压 400 Vdc
输出电压 19V
输出电流 4.7A
输出功率 89.3W
过载能力 10%
谐振频率 100kHz
设计思路
LLC 谐振变换器在笔记本适配器应用中比较常见,主要优势是:
  • 原边开关管可实现 ZVS,降低开关损耗
  • 副边整流管可实现 ZCS,降低反向恢复损耗
  • 效率较高,适合 50W~200W 功率段
本次设计采用前级 PFC+ 后级 LLC 的经典架构,LLC 部分工作在谐振频率附近,通过频率调制实现稳压。
方案框图
 380~420Vdc → LLC 谐振腔 → 高频变压器 → 副边整流滤波 → 19V/4.7A 输出
            Lr+Cr+Lm      匝比 n=11
         fsw=63~103kHz   全波整流
参数配置
1. 峰值增益计算
首先进行峰值增益计算。工具给出的建议匝比为 n = 11,同时得到:
参数
Mgmax 1.10
Mgmin 0.995
这个结果说明,在 380~420Vdc 的输入范围内,要保持 19V 固定输出,所需增益窗口已经比 24V 场景更高一些,设计上会更依赖谐振腔参数和频率窗口的配合。
【图1】
2. 谐振腔参数选择
在峰值增益图中,本次选取的参数组合为:
参数 说明
Ln 6 电感比 (Lm/Lr)
Q 0.48 品质因数
对应工具给出的谐振参数为:
参数
Lr 302.90 μH
Cr 8.00 nF
Lm 1817.37 μH
3. 频率窗口设定
完成 Ln 和 Q 选择后,进入 Gain Response 步骤。这里对工作频率范围进行了调整,最终选定的窗口为:
参数
fsw_min 63.00 kHz
fsw_max 103.00 kHz
此时页面显示:
参数
Mgmax 1.1088
Mgmin 0.9911
可以看到,这组频率窗口已经能够覆盖输入变化带来的增益需求,同时工作范围没有拉得过宽,这一点对于适配器类电源来说是比较重要的。
【图2】
设计结果
1. 最终参数汇总
工具输出的最终结果如下:
参数
谐振电感 Lr 302.90 μH
谐振电容 Cr 8.00 nF
励磁电感 Lm 1817.37 μH
变压器匝比 n 11
工作频率范围 63.00 ~ 103.00 kHz
原边 RMS 电流 0.52 A
副边 RMS 电流 3.71 A
【图3】
2. 参数分析
  • 匝比选择:n = 11 对于 19V 适配器输出而言是一个可以理解的数量级。
  • 频率范围:63kHz ~ 103kHz 的工作频率范围相对集中,没有像某些边界设计那样拉到特别宽,这意味着:控制策略和磁件设计仍处在比较常规的区间内
  • LrCrLm 以及 RMS 电流结果来看,这组参数至少表现得像一套具备工程参考意义的 LLC 初始设计结果
总结与心得
如果把这个场景作为消费类固定输出适配器样例来看,MPS 这个 LLC 工具在处理输入范围、匝比推荐和谐振参数分配时,整体表现还是比较自然的,适合用于前期方案收敛和参数起算。
【图1】
【图2】
【图3】
