求助关于y电容的用法
各位大佬,我现在在设计一个llc谐振变换器,变压器的输出端,整流后的正极和负极用不用接一个y电容到pe,我现在220vac的输入端,火线和零线都分别通过一个y电容接到pe,整流后的正极和负极也有分别通过一个y电容接到pe
指的是副边吗?可以加,用来滤共模噪声干扰。我之前做的反激的副边也加了。
好的好的,谢谢大佬
加不加看你EMC有没有问题,可以预留上,但是要注意一个点就是Y电容越多、容量越大,整机对地的漏电流就越大。如果你在做医疗器械,漏电流一般就是有要求的,你得计算一下总容量才行。
好的好的,谢谢大佬,我主要是不明白为什么正极也要
Y电容解决的是共模干扰,所以跟正极负极没关系
那我现在高压电路部分的地和控制输出部分的地是隔离的,需不需要用一个y电容把它们连接
是可以连起来的,一般是副边(主路功率最大那路)的GND对原边的GND_P跨接Y电容,一般在4.7nF一下,常用2.2nF或者1nF,要注意耐压值,如果耐压不够的话可以两颗Y电容串联增加耐压。
这一做法也是用来泄放共模干扰,因为变压器的层间电容会耦合一些开关噪声过去。
并且这种噪声在低温下更为明显,需要注意。
如果是隔离的,一般是需要的,目的很简单,就是让干扰不要耦合到地平面上形成大环路,而是直接从Y电容形成回流路径
