【个人经验分享】一张看似全面的欠过压+过流检测的原理图究竟藏了多少“坑”?
本期要分享的是一个网上看到的原理图,实现功能如下:
  • 8~40V输入
  • 防反接、防倒灌
  • 过压、欠压检测
  • 过流检测
大家可以先自行看看有没有地方设计的不对,电路图如下所示:
欠压&过压检测电路
首先分析过压+欠压检测,这个部分采用了两个比较器LM393(开漏输出)。三颗分压电阻作为检测电阻,由计算可知欠压检测电压为:
【(845/(127+31.6))+1】*1.25=7.91V
同理计算过压检测点为:
【((845+127)/31.6)+1】*1.25=39.70V
过压&欠压电路设计不足:
LM393比较器为开漏输出比较器,所以需要增加比较器的上拉电阻。
防反接&倒灌电路:
这个电路是典型电路,当控制端为高电平时,MOS管Q7导通,Q1和Q2的Vgs超过阈值电压,Q1通过体二极管导通,接着Q2导通,负载端得到Vin电压。当控制端为低电平,MOS管Q7截止,Q1与Q2不导通,并且完全关断,由于Q1与Q2的体二极管是反向串联的,所以无论哪个方向都是不通的,实现了防倒灌。
防反接&倒灌电路设计不足:
Q7手册标注最大Vds为±20V,而输入电压为8~40V,超过最大Vds,需要更换MOS管Q7型号,建议更换为类似BSS138等(Vds耐压50V)。
电流检测电路:
这个电路目前设计的是有问题的,并且直接影响电路正常工作,那么我们先说设计不足。
防反接&倒灌电路设计不足:
1.运放共模输入范围超限,目前共模输入范围为5.1V,而HVOUT0的网络上的最大电压大概为40V(共模电压),所以需要换40V高压轨到轨输入输出运放,提高共模输入范围到40V。
2.Q10用错管子,应该使用PMOS。
那么修改之后的电路图仿真如下所示,可以看到可以正常运行:
另外也可以使用NMOS作为检流MOS管,不过拓扑要做修改,即反馈位置要从反相输入端改到同相输入端。如下图所示:
总结:
网上看到的原理图在自己看不懂的情况下千万不要抄,很容易踩坑:grin:感谢阅读哦~
