反激驱动芯片是否支持升压输出
常规的反激驱动芯片常使用在整流之后的DC-DC降压应用,是否也支持DC-DC的升压应用?是否有12V输入,300V输出,30W功率的反激驱动芯片?
可以说支持升压。不过12V升300V,升压比太大了,这种做的话也不是做一级,需要多级。
感谢回复请教一下,如果是使用反激结构,用变压器的匝比来调整输出电压到300V,这样的方案算合理吗?
只用匝比控制的话也不是很合适,因为如果匝比太大,会承受很大的反射电压。副边的二极管选型会比较困难我感觉。
12V转300V 30W用反激结构搞当然可以搞,但是高匝比时漏感大,300V输出端的绕组匝数很多,寄生电容会很大,容易导致开关瞬间的电流尖峰,必须加RCD或主动钳位电路。另外输出300V,二极管的反向耐压至少要选600V以上,建议使用快恢复二极管或碳化硅二极管减少损耗。原边平均电流差不多2.5A,峰值电流可能达到8A-10A。PCB走线要足够宽,防止12V原边产生较大的开关噪声。如果不需要隔离,纯升压可考虑两级 Boost,这样效率更高、体积更小。
