【MPS LLC设计工具 实测】LED路灯驱动LLC设计——36V/3A
最近在做一个户外LED路灯项目,100W级别,LED灯珠串联组标称36V、额定3A。路灯这东西跟普通室内照明不一样,装上去之后基本就不维护了,挂在杆子上风吹日晒好几年,所以电源的可靠性和寿命是第一优先级。前级PFC不必多说,后级我选了LLC半桥谐振——软开关特性对EMC友好,开关损耗低意味着温升低,温升低意味着电解电容和磁性元件寿命长。这笔账很好算。
后级LLC的谐振参数设计,这次直接用MPS的在线工具来做初步计算,省得自己画增益曲线画到眼花。
工具地址:MPS LLC Design Tool
一、设计需求梳理
先把需求理清楚:
参数 数值 备注
输入电压 380-420Vdc PFC后级母线
输出电压 36V LED串标称电压
输出电流 3A 额定工作电流
输出功率 108W
谐振频率 100kHz 兼顾效率和EMC
输入范围380-420V比较窄,这是PFC做得好的结果——母线纹波控制在±5%以内。窄输入范围对LLC设计来说是好事,增益调节范围要求低,谐振参数的设计自由度更大。
匝比计算:n = Vin_nom/(2×Vo) = 400/(2×36) ≈ 5.56,取整 n = 6。匝比6相比14.4V输出方案的匝比14要小很多,变压器绕制会轻松不少。
二、工具操作:规格填写与峰值增益
打开MPS LLC设计工具,按照需求把参数填进去。界面很直观,不需要额外解释。
填完之后点"计算峰值增益"。这一步工具会根据输入电压范围和满载条件,算出LLC需要提供的最大增益值。因为输入电压范围窄(380-420V),所需的峰值增益不会太高,设计压力比较小。
三、Ln/Q参数选择:我的考量
这一步是整个LLC设计的核心决策点。Ln是励磁电感和谐振电感的比值,Q是品质因数,这两个参数直接决定了增益曲线的形状和谐振网络的特性。
我选的是 Ln = 5,Q = 0.28。说说理由:
为什么Ln取5而不是更大? LED驱动有个特殊需求——调光。虽然这个项目目前是固定亮度,但留个余量总没错。Ln偏小意味着增益调节范围宽,万一后续要加PWM调光或模拟调光,频率调节范围不至于太极端。当然代价是环流稍大一点,108W的场景下这点效率损失可以接受。
为什么Q取0.28? 低Q值意味着增益曲线在谐振频率附近更平坦,频率调节的灵敏度低,工作更稳定。路灯驱动不追求极致的瞬态响应,稳定才是王道。Q=0.28配合Ln=5,增益曲线的单调区间足够宽,不会出现频率调反的问题。
四、增益曲线与谐振参数
选好Ln和Q之后,点击增益曲线图的画布区域触发计算。试了一下发现,这个操作确实不太直觉——你得在图表区域点一下,工具才会根据Ln/Q去计算谐振元件的值。不点的话参数不会更新。
计算结果:
  • Lr = 156.05μH(谐振电感)
  • Cr = 16.23nF(谐振电容)
  • Lm = 780.25μH(励磁电感,Lm = Ln × Lr = 5 × 156.05)
增益曲线(最后一张图)看着很健康。在谐振频率100kHz处增益为1,对应400V输入、36V输出的标称工作点。曲线在50kHz到200kHz范围内保持单调递减,没有异常的驼峰或振荡,说明参数匹配良好。
Lm = 780.25μH这个值我觉得恰到好处。对比一下:如果Ln取到7或8,Lm会到1mH以上,励磁电流太小,ZVS的实现在轻载时可能有问题;Ln=5对应的Lm保证了足够的励磁电流来给MOS管的输出电容充放电,轻载ZVS更有保障。户外路灯存在深夜降功率运行的需求,轻载软开关能力不能忽视。
五、最终参数汇总
点击"Show Final Results"查看完整设计数据:
关键电流参数:
  • 原边电流:0.74A
  • 副边电流:2.40A
原边0.74A,副边2.40A,电流应力都不大。36V/3A的输出规格决定了这是一个相对"轻松"的LLC设计——匝比适中、电流不大、输入范围窄,各方面都没什么极端要求。
六、EMC与可靠性分析
做LED路灯驱动,EMC是绕不过去的坎。户外灯具要过GB17743和GB17625的限值,有些项目还要过CISPR 15。LLC拓扑的先天优势在这里就体现出来了:
传导EMI方面:LLC工作在谐振频率附近,开关波形接近正弦,高频谐波分量比硬开关拓扑低很多。原边MOS管实现ZVS,关断时电流过零,dv/dt可控,共模噪声源头就小了。100kHz的谐振频率选得也有讲究——低于150kHz的传导EMI测试起始频率,基频分量不在测试范围内。
辐射EMI方面:谐振电流接近正弦波,变压器和走线上的高频纹波小,辐射源强度低。实际做板的时候,谐振回路(Lr-Cr-变压器原边)的走线面积要尽量小,这是常识但总有人忘。
可靠性方面:108W的功率,LLC效率做到96%以上不难,损耗不到5W。关键是热均匀分布——变压器、MOS管和整流管三处热源不要扎堆。户外灯具密封散热条件差,温升每降低10°C,电解电容寿命翻一倍,这个关系要时刻记在心里。
七、与方案选型的对比思考
108W的LED驱动,除了LLC还有其他选择吗?当然有——移相全桥、有源钳位反激都可以做。但综合比较下来:
  • 移相全桥:108W用全桥,4个MOS管加驱动变压器,成本偏高,有点浪费
  • 有源钳位反激:功率上限刚好在100W附近,做108W有点勉强,变压器磁芯利用率也不如LLC
  • LLC半桥:两个MOS管、一个谐振网络、一个变压器,元件数量少,效率高,EMC好——最合适
所以LLC在这个功率段、这个应用场景下,确实是最优解。
八、总结
MPS的LLC设计工具在这个项目中帮我快速锁定了谐振参数,Ln=5、Q=0.28的组合兼顾了增益裕量和轻载ZVS能力,适合路灯这种需要宽工况运行的应用。工具给出的Lr=156.05μH、Cr=16.23nF作为起始值是可靠的,后续做板时根据实测谐振频率微调Cr的值就行。
一点建议:如果工具能增加一个轻载ZVS判断功能——输入Lm和MOS管输出电容Coss,自动计算最低ZVS负载百分比——对户外照明这类轻载运行时间长的应用会更实用。
总的来说,这个工具在LLC初步设计阶段确实好用。参数靠谱,操作简单,比翻论文手算效率高多了。做LED驱动的同行可以试试,特别是对LLC不太熟悉的新手,用这个工具建立直觉很有帮助。
